Protel99操作技巧两招,实用
Protel99操作技巧两招,实用
1. 解决文字显示不完整问题
    Protel99使用了Windows默认的System字体,但使用中,在对话框中有时会出现文字显示不完整的问题,解决这个问题的方法是修改Protel99系统默认的System字体。具体方法如下:
    (1)点击设计浏览主菜单“↓”按钮,弹出设计浏览器设置菜单。
    (2)点击“Preferences…”命令,弹出设置系统参数对话框。
    (3)点击“Change System Font”按钮,打开修改系统字体对话框。
    (4)在字体栏内选择“Ms Sans Serif”字体,在字体式样中选择“规则”,在大小栏中选择“8”磅,点击“确定”按钮,完成字体设置,这样即可解决文字显示不完整的问题。
    2. 修改快捷键
    在Protel99中,剪切的快捷键是Shift+Del,复制的快捷键是Ctrl+Ins,粘贴的快捷键是Shift+Ins,这与通常的操作习惯不符,操作起来甚感不便。可将Protel99中的剪切、复制和粘贴的快捷键分别改成Ctrl+X、Ctrl+C、Ctrl+V,其方法如下:
    打开原理图编辑程序,在原理图绘图页下面执行菜单命令“↓/Customizel”,再打开“Customize Resources”对话框,选择“Shorrtcut Key”选项卡,执行菜单命令“Menu/edit”;打开“Shortcut Tablex”对话框。
    Menu将Protel99的剪切(Shift+Del)改成Ctrl+X的方法是:激活“Shorrtcut Tables”对话框的“Menu”菜单,选择“Add”,这时“Process”流程对话框中出现“None”选项,双击“None”,打开“Shortcut”对话框。点击“Browse”按钮,拖动滚动条选择“Cch Cut”流程并双击,在“Primarv Key”栏中选择字母“X”,选中“Ctrl Key”项,即在本选项左方框内打上“√”,点击OK。关闭已打开的对话框,这样在原理图页上就可以用“Ctrl+X”进行剪切了。
    将Protel99的复制(Ctrl+Ins)改成Ctrl+C,方法一样,只是在“Process”流程栏中选择“Sch:Copy”、在“Primarv Key”栏中选择字母“C”。将Protel99的粘贴(Shift+Ins)改成Ctrl+V的方法也一样,只是在“Process”流程栏中选择“Schaset”,在“Primarv Key”栏中选择字母“V”。
有价值
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
谢谢两位楼上的!呵呵!谢谢鼓励,再接再厉!
不错不错!很有价值!谢谢楼主了!
这个贴子不错,有价值.
我们希望多出一些这样有价值的帖子.
我强,故我海.我思,故我在.
辛苦了,再接再厉!!!
老虎不发威,你以为我是Hello Kitty
我的99为什么默认的就是ctrl+c,ctrl+v,ctrl+x啊?
善待自己,善待别人,你会发现快乐是如此简单。
我也是
少写了几个字,我是说我也是默认是ctrl+c,ctrl+v,ctrl+x
为什么不用99se呢?这个就不要修改,不过还是蛮高兴有人将自己的经验拿出来分享!希望以后多过到这样的贴子。
