高手们来看看这个问题
高手们来看看这个问题
我在debug as hardware时出现了以下的错误
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
这是怎么回事?
这样的问题在下载程序的时候会经常出现的,原因也有很多。
可以先将硬件配置和软件程序都下载一遍,如果还是不行的话一般就是硬件的问题;
如晶振没有时钟信号到FPGA
如果用的是外面的存储器,则可能还有引脚接触不良等问题。
可以上面的两个方面检查。
Charles 希望各位大哥能够不吝赐教!
