标题: codewarrior中的几个选项问题,请教。[求助] [打印本页]
作者: libingqiang    时间: 2005-4-22 09:52     标题: codewarrior中的几个选项问题,请教。[求助]
请教各位,在codewarrior中true time simulator&real time debugger中的几个选项:
1、full chip simulation
2、in circuit simulation
3、in circuit debugger/programming
有什么区别?
我用in circuit debugger/programming调试了几次,好像把flash写坏了,谢谢各位,刚开始应该怎样调试呀?
作者: strongchen    时间: 2005-4-22 10:11
full chip simulation是软仿真,程序在PC上模拟运行,并不连接目标板;
2和3没有太大区别,都要与目标板连接,把程序下载到目标板上。但仿真工具不同。2主要用于专业的在线仿真工具,如MMEVS;3主要指串行调试工具,如Multilink。
作者: libingqiang    时间: 2005-4-22 10:23
在用wizard生成一个工程时,只能选择MMEVS、HITEX,Lauterbach,Softec Microsystems四个选项。为什么没有mulitink的选项?
我用in circuit simulation和in circuit debugger/programming都调过了,in circuit debugger/programming
调试特别慢,而且写了几次就把flash写坏了。我想是不是先用in circuit simulation调试,最后用in circuit debugger/programming降程序烧进去?
作者: libingqiang    时间: 2005-4-22 10:31
向您在我的另一个帖子里面回复的那样,调试几次就把flash烧坏了,怎么办?
作者: lhp5890    时间: 2005-4-26 17:30
flash 那末容易坏吗? 是不是电压没有匹配?注意5v 和3.3V 的区别
作者: libingqiang    时间: 2005-4-26 17:44
我用的3v的单片机,用的mon08的时钟(5v的),是不是因为时钟的问题?
mon08,不能提供3v的时钟呀?
作者: strongchen    时间: 2005-4-27 09:55
我在另一个帖子里回过了。Multilink应该能提供3V电平的输出。
作者: pinenut    时间: 2005-4-27 09:56
请问这是在哪里的选项阿??
我用的是codewarriorIDE v5.0
作者: libingqiang    时间: 2005-4-27 10:05
在codewarrior ide 3.1中。
strongchen先生,在mon08的user manual中第五页中的introduction中是这样说的:
provides 5V 4.9152MHZ oscillator signal to override target crystal and RC clock circuitry
作者: libingqiang    时间: 2005-4-27 10:10
在里面确实有5v和3v的选项,但那是给target供电电压,我测过了,时钟信号是4v的。电平也是不可控的。
作者: strongchen    时间: 2005-4-27 12:07
RF2我没有具体做过。如果是这样的话,恐怕要用目标板上的晶振才行。
另外,在开发阶段生产PROJECT时应先选RK2进行调试。这样各种目标选择都有了。RK2和RF2实际上是一样的。
