标题: 做工控产品和伺服电机的朋友有福了! [打印本页]
作者: jameswangsynnex    时间: 2009-10-29 11:56     标题: 做工控产品和伺服电机的朋友有福了!
做工控产品和伺服电机的朋友有福了!看看这款接口转换模块产品。
SSI208P 接口转换模块主要应用于同步
串行接口(SSI)光电编码器高速数据采集
系统的板级开发。SSI208P 模块将同步串行
接口数据转换成并行接口数据,内部集成了
SSI 同步时钟发生器、脉冲计数器、数据串
并转换、接口控制逻辑、输出控制以及收发
驱动器(TTL-RS422 电平转换)等功能单元,
用户无须了解SSI 数据格式,该模块自动将
产品特性
 单3.3V 供电,工作电流小于100mA;
 通信速率可配置,最高达2MHz;
 28 脚双列直插封装;尺寸:25.4*25.4
*6(mm);
 8 位数据总线,可接8~32 位编码器;
 高数据更新率,如16 位数据更新率大
于100KHz;
 内部时钟,固定时序;
SSI 数据转换成8 位并行数据,简化了
SSI 编码器与DSP、单片机、PC104 等控制
器的接口。
 内置422 差分驱动。
产品信息
 伺服控制
 工业控制
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
联系电话:
010-51663026 51664726
传真:
010-51664726
邮件:
salesonline@163.com
网址:
www.bluechipsemi.com
