DP256 的CAN 通讯的中断接收问题
dannyfeng
2009-12-30 12:30
我写了一个用中断方式接收CAN信息的程序,上位机用周立功的USBCAN发送信息,用DP256接收数据,但是每次发送均提示接收错误。我用16M的晶振,选择晶振作为CAN时钟源,波特率是100K,CAN0口的接收中断向量号是0XFFB2,用a,b,c,d,e,f,g,h接收数据帧里的数据,程序在附件里,麻烦高手帮指点,谢谢了
附件:
cantest_256_rx.rar
(2009-12-30 12:30, 762.48 KB) / 下载次数 273
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=7628&k=6626a7fcebd9186ae600276c84ef20ca&t=1727666581&sid=w5Cbdn
dannyfeng
2009-12-30 12:35
程序在这里:
#include <hidef.h> /* common defines and macros */
#include <mc9s12dp256.h> /* derivative information */
#pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12dp256b"
#include<init.h>
#define unchar unsigned char
unchar a,b,c,d,e,f,g,h;
//////延迟子程序///////
void delay()
long j=60000;
while(j--);
j=60000;
while(j--);
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
////////can0中断程序/////////////////
interrupt void CAN0_ISR(void){
CAN0CTL0_RXFRM=1; //接收帧标志位清零
a=CAN0RXDSR0;
delay();
b=CAN0RXDSR1;
delay();
c=CAN0RXDSR2;
delay();
d=CAN0RXDSR3;
delay();
e=CAN0RXDSR4;
delay();
f=CAN0RXDSR5;
delay();
g=CAN0RXDSR6;
delay();
h=CAN0RXDSR7;
delay();
CAN0RFLG_RXF=1;//接收缓冲区满清除
#pragma CODE_SEG DEFAULT
///////can0初始化////////
void can_init(void) {
CAN0CTL0_INITRQ=1; //进入 初始化模式
while(CAN0CTL1_INITAK==0); //等待进入初始化模式
CAN0IDAC=0X20;//16位接收过滤器
CAN0IDMR0=0XFF;//设置屏蔽寄存器,忽略屏蔽
CAN0IDMR1=0XFF;
CAN0IDMR2=0XFF;
CAN0IDMR3=0XFF;
CAN0IDMR4=0XFF;
CAN0IDMR5=0XFF;
CAN0IDMR6=0XFF;
CAN0IDMR7=0XFF;
CAN0BTR0=0X49;//设置时钟,分频系数10
CAN0BTR1=0X0F;//16tq时钟周期,波特率=16000K/(16*10)=100K
CAN0CTL1=CAN0CTL1|0X80;//使能CAN功能,选择晶振时钟作为时钟源
CAN0CTL1=CAN0CTL1&0XEF;//turn off listen mode
CAN0CTL0_INITRQ=0;//初始化完毕
while(CAN0CTL1_INITAK==1);//等待应答信号
while(CAN0CTL0_SYNCH==0);//和总线同步
CAN0RIER_RXFIE=1; //允许CAN0接收中断
/* put your own code here */
void main(void) {
//int i,j;
COPCTL=0X00;//关闭看门狗
InitPLL ( );
DisableInterrupts;
can_init( );
EnableInterrupts;
/*while(CAN0RFLG_RXF==0); //接收标志位是否有效
a=CAN0RXDSR0;
delay();
b=CAN0RXDSR1;
delay();
c=CAN0RXDSR2;
delay();
d=CAN0RXDSR3;
delay();
e=CAN0RXDSR4;
delay();
f=CAN0RXDSR5;
delay();
g=CAN0RXDSR6;
delay();
h=CAN0RXDSR7;
delay();
CAN0RFLG_RXF=1; //接收标志位清零
for(;;)
dannyfeng
2009-12-31 07:28
问题已经解决,波特率设置的问题
