PXAES声发射系统软件,基于中文版windows xp操作系统,采用标准的windows程序安装方式。实现了全波形的声发射信号采集、显示、存储、回放,可设置多达16幅的波形图、参数表、定位图、关联图,数据文件提供开放格式,参数数据可以导入到excel中,波形数据提供开放的文本格式以便用matlab进行后续分析。可对声发射卡的采集进行设置和控制,还可实时显示声发射波形和特征参数,可任意进行视图设置,一般分为波形图、参数表、关联图、定位图这四类视图,对于波形信号的分析还有实时频谱图,对于外接参数还有外接参数图。
PXAES声发射系统软件有适用于PXWAE全波形系统(PengXiang Wave Acoustic Emission)和PXDAE数字化系统(PengXiang Digital Acoustic Emission)以及PXUAE(PengXiang USB Acoustic Emission)的多个版本。具体版本标识如下:
1、PXAES for PXWAE Enhance
(增强版,用PXDAQ18402卡)
2、PXAES for PXWAE professional (专业版,用PXDAQ16104卡)
3、PXAES for PXWAE standard (标准版,用PXDAQ12254卡)
4、PXAES for PXDAE engineer (工程版,用PXDAQ16038卡)
5、PXAES for PXDAE compatible (兼容版,用PXDAQ12054卡)
6、PXAES for PXUAE (USB版,用PXUAE系列采集器)
7、PXAES Monitoring for Comppsite Insulatoe (绝缘子压接监测专用版)
注:多个版本均采用统一风格,安装时选择对应的采集卡即可(某些菜单或功能由于采集卡的限制可能变灰不可用,属于正常现象)
北京鹏翔科技有限公司长沙分公司
邮箱:changsha@ndttech.net
电话:0731-84668116
传真:0731-84668126
网址:www.ndttech.net
联系人:魏小姐
地址:长沙雨花区万家丽358号上河国际商业广场B座1324
