RS232串口A/D模数转换大屏幕数码管数显表头
lydnkj888
2010-3-1 16:03
(14.46 KB)
2010-3-1 16:03
本数显表头内部采用
10
位分辨率的
A/D
转换专用芯片,可对外部输入的
0-5V
直流模拟信号进行实时数据采集,通过
4
位大尺寸数码管(
2.3
英寸数码管,每位数字宽
45mm
高
67mm
)作为显示单元对外进行显示。整个显示板尺寸如图:
(6.02 KB)
2010-3-1 16:03
本数显表头可用于工业现场,不需任何外部控制主机,即可对各种物理信号(温度、压力、湿度、转速等等)独立进行数据采集和显示。同时本板还具有与上位机的
RS232
通讯数据通信接口(也可定做
RS485
、局域网络接口),上位机可通过这个接口实时读取当前被采样的物理量的值。波特率默认为
9600
(也可定做其他波特率)。
显示内容和实际采样值之间的比例可灵活设定。比如,把本数显表头和一个压力传感器连接,用于测量、显示一个压力信号时,压力传感器输入压力信号
0-1000Kpa
对应输出
0-5V
,那么既可以设定数显表头直接显示
0-5V
的之间的传感器输出的电压值(数显表头自带小数点),也可以设定为显示
0-1000
之间实际压力的值,这样就能直观显示实际的物理量的值了。另外数显表头的显示刷新周期(即模数转换速度)和模数转换显示灵敏度(防止数显表头太过灵敏使显示内容变化过于频繁,影响视觉效果)都可以灵活设定,非常方便。
上位机与数显表头之间可通过
RS232(
或
RS485
、局域网络
进行各种通讯,来实现对大屏幕数显表头进行设定,同时也可以读取数显表头当前模数转换值。
通电后,先自检,然后即开始自动测量、显示外部输入的物理量信号(显示刷新周期默认为大约
秒)。
图片附件:
(2010-3-1 16:03, 14.46 KB) / 下载次数 520
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=7914&k=fcdad509147d4a523dfc4765698ebc55&t=1732398862&sid=Zg84oc
图片附件:
(2010-3-1 16:03, 6.02 KB) / 下载次数 498
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=7915&k=5e9ad95a357c4adbaad7094a8207552a&t=1732398862&sid=Zg84oc
