电子电路中隔离的全面介绍之模拟与数字之间的隔离
shehua2010000
2010-3-11 10:45
电子电路中隔离的全面介绍之
——模拟与数字之间的隔离(连载
5
作者:北京
jerrymiao
一般地说,模拟电路与数字电路之间的转换通过模数转换器(
A/D
)或数模转换器(
D/A
)来实现。但是,若不采取一定的措施,数字电路中的高频振荡信号就会对模拟电路带来一定的干扰,影响测量的精度。为了抑制数字电路对模拟电路带来的高频干扰,一般须将模拟地与数字地分开布线。这种布线方式不能彻底排除来自数字电路的高频干扰,要想排除来自数字电路的高频干扰,必须把数字电路与模拟电路隔离开来,常用的隔离方法是在
A/D
转换器与数字电路之间加入光电耦合器,把数字电路与模拟电路隔离开。
在许多的工业现场,我们需要通过传感器来采集多种信号,并把产生的数字信号都传送到一个中央控制器,进行处理和分析。为了保证用户接口端电压的安全性,同时防止瞬态尖峰的传输,需要实现电流隔离。
对于传感器的信号隔离,传统的模拟隔离方案(如隔离放大器
AD202
)成本太高,可以采用数字隔离方案:
AMP
ADC
数字隔离器
MCU
,这样不仅降低了成本,而且也可以更好的实现隔离效果。
数字隔离器用来将系统现场的
ADC
DAC
和信号调理电路与数字端的微处理器隔离开来。其中,需要隔离型
DC-DC
变换器来实现微处理器的信号线和电源线与
ADC/DAC
的信号和电源的相互隔离。隔离器件可选用
ADI
的
ADuM1411
或
TI
的
ISO72XX
系列数字隔离器。但都需要外加
DC-DC
隔离电源来实现电源隔离。
在完全的隔离系统中,从系统端向现场端提供隔离的电源是另一个要面对的挑战,而在这方面也涌现了新的解决方案。传统上,将电源从隔离的一端传递到另一端所用的技术包括使用单独的、尺寸较大的、昂贵的
DC-DC
变换器,或者设计及接口均较困难的分立器件。目前更好的方法是采用完整的、全部集成化的解决方案。一般的
ADC
或
DAC
都是以
SPI
总线的方式,进行传输通信的。
ADI
的
ADuM5401
就是专为这种隔离而设计的。同一芯片内,集成了
500mW
功率的
DC-DC
隔离电源和四通道的数字隔离器,可提供高达
2500V
的隔离强度,不仅避免了采用分立的隔离电源,而且降低了隔离系统的总成本,减小了电路板面积,缩短了设计时间。
电子电路中隔离的一些基本知识点我们就介绍到这里,下一章我们将重点介绍,我们研发人员在设计电路,芯片选型的时候应注意哪些问题?
shehua2010000
2010-3-11 10:45
支持一下自己。。
kent8411
2010-3-16 12:22
顶8777777778
