总线接口中隔离的应用
shehua2010000
2010-3-17 15:23
总线接口中隔离的应用
电子电路中隔离的全面介绍之
——总线接口中隔离的应用(连载
4
作者:晶圆
jerrymiao
隔离技术在
RS485/422
中的应用
RS485/RS422
作为强健的接口标准,采用双绞线电缆连接并具有宽共模电压范围内差分信号传输的低噪声耦合特性,允许高达
10Mbps
信号传输速率下进行数据交换。尽管该标准已被广泛接受,但是他在实际应用中的一些具体问题并没有得到深入的认识,甚至存在着种种误区(比如接地、隔离及瞬态保护并没有在实际使用中得到正确的应用),以至影响到整个系统的性能。
对于
RS485
的隔离我们可以分四种方法:
第一种是比较传统的光电隔离,一般会在
CPU
与
RS485
收发器之间用三个光耦(如:
6N137
)来分别隔离
RX
TX
RE/DE
,外用
DC-DC
隔离电源分别给一次端、二次端供电。这种隔离方法的优点是:电路比较成熟,成本较低。缺点是:整个电路体积大,集成度不高,存在
LED
老化,影响速度等问题。
第二种是采用数字隔离器件,如可以选用
ADI
的
ADuM141x,
也可选用
TI
的
ISO72XX
数字隔离器,来替代
CPU
与
RS485
收发器之间的三个光耦。其它电路部分不变。这样做的优点是:在一定程度上提高了电路的集成度
并且隔离性能也较光耦隔离有很大的增强。但还是需要双电源供电。
第三种是采用
ADI
独有的集成
DC-DC
隔离电源的数字隔离器
ADuM5401,
以用来替代
DC-DC
隔离电源和三个光耦,优点是更加增强了电路的集成度,使隔离更为彻底。但仍然需要
RS485
收发器来与之共同完成
RS485
通讯。
第四种就是采用各大厂商的隔离型
RS485
的芯片,比如
ADI
的
ADM2483
TI
的
ISO3082
或
NVE
的
IL3585
,但是这些虽然集成了隔离与
RS485
收发器,却仍然需要双电源供电。而
ADI
的新品
ADM2587E/2582E
,则完全集成了
DC-DC
隔离电源、数字隔离器、
RS485
收发器。真正的实现了
RS485
的完全隔离。
以上各种电路的优势各有不同,我们在实际的研发工作中,可以根据不同的情况而作出不同的选择。
shehua2010000
2010-3-17 15:24
隔离技术在
RS232
接口中的应用
由于
RS232
标准主要应用于多个系统间的通信,因此总线和每个连接系统之间的隔离就十分关键。
数字隔离器可以为
RS232
和连接的系统之间提供过电压保护,
同时可以消除接地环路减小信号畸变和错误。
最简单的情况下
RS232
只要用三条线路就可实现:
TX
(传送数据)、
RX
(接收数据)、
GND
(接地)。但大部分的数字隔离器并不支持
RS-232
标准。
所以数字隔离器对
RS-232
的隔离应在
CPU
与
RS232
收发器之间,一般只需隔离
RX
(收)、
TX
(发)两根线就可以了。在以往的设计中,一般可以采用
2
个高速光耦(
6N137
)实现电气上的隔离,
个
DC-DC
电源隔离模块(
+5V
转
+5V
)实现电源上的隔离,还需计算电阻值的大小以搭建出合理的收发器隔离电路。需要注意的是,
RS232
的隔离除了用高速光耦来实现数据隔离之外,还需电源隔离。否则,隔离将失去意义。但这种隔离方式同样存在体积大、集成度不高、
LED
老化等问题。
所以建议使用数字隔离器来隔离,可以选用
ADI
的
ADuM1201
或
TI
的
ISO721,
以及其它各大厂商的数字隔离器,只要注意一下通道方向的分布,各大厂商的数字隔离器是兼容的。
同样,以上各种型号都需要
DC-DC
隔离电源来实现电源信号的隔离。
ADI
的
ADuM5241
是一款集成了
DC-DC
隔离电源的双通道数字隔离器,则使得电路更加简化,可直接省去一个
DC-DC
隔离电源和
2
个
6N137
,只是注意一下
ADuM5241
的驱动能力。
现在
ADI
又推出了新品:
ADM3251E.
这款芯片与我们前面介绍的
ADM2582E/ADM2587E
差不多,只不过是这个是用在
RS232
隔离方案中,而且只提供一路收发。具有很强的保护能力,可适用于各种恶劣环境的
RS232
通信中。
隔离技术在
CAN
总线中的应用
CAN
(控制区域网)属于串行通信总线,适用于强健的实时控制应用,因此在工业、交通、控制、测量领域有极广泛的应用。如果单个
CAN--bus
节点设计不当,就会导致总线通信不良,甚至因为收发器电路而破坏整个
CAN
网络的稳定性。尤其
CAN
总线的工作场合经常十分恶劣,任何一点不利的因素均有可能使
CAN
网络崩溃,所以
CAN--bus
接地、隔离及瞬态保护是十分必要的。
CAN--bus
的隔离与
RS232
的隔离方案基本相同,数字隔离器的应用是在
CAN
控制器与
CAN
收发器之间,而且大部分也是隔离
RX
(收)、
TX
(发)。所以应用于
RS232
隔离的型号都可用于
CAN--bus
的隔离。
但是
ADI
目前还没有集成
CAN
收发器的数字隔离芯片,
TI
的
ISO1050
是一款集成了隔离的
CAN
收发器,在具体的应用中大家可以参考多种方案,以便选出最佳方案。
隔离技术在
USB
中的应用
USB
是目前比较流行的一种总线通讯方式,在这里推荐
ADI
的
ADUM4160
,专业的
USB
接口隔离芯片。有兴趣的朋友可以参照下其介绍文章:
http://www.adum.com.cn/shownews.asp?id=65
shehua2010000
2010-3-17 15:24
瞬态保护
在实际工程使用中,使用了上述数字隔离方案的系统可靠性有了极大的提高,能消除噪声并且防止电流在两通信端之间流动,防止瞬态尖峰在系统内部的破坏性传播。但是尽管数字隔离器件以内的电路系统没有损坏,可是接口电路在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂、线路板焦糊现象,虽然不至于影响整个系统的安全性,但也造成极大的不便。
出现该现象的原因:虽然隔离“切断”了由电路路径形成的环路,噪声电压只出现在隔离层上而非接收机或其他敏感组件上,但是接口电路必须要经过强烈能量的考验。在接口端的瞬态干扰可能会有成百上千伏的电压但持续时间很短,在切换大功率感性负载(电机、变压器、继电器),闪电等过程中都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏接口。
对于总线上的这种瞬态干扰,可以采取瞬态仰制方法加以防护。实际应用中采用两级防护措施;使用
3
个
90V
的陶瓷放电管(
3RM090L-8
)(可承受
10/700µS
10/700µS
为通信线路中感应出雷击电压波形,表示从零值上升到峰值的时间为
10ms,
下降至峰值一半的时间为
700µS
8000V
雷击测试)进行共模防护、差模防护,此时过电压被大大削弱到
500V
左右;再经过
PTC
(可采用
100-200mA
、耐压
250V
以上的自恢复保险丝
K250-120U
)或
20Ω
左右的电阻限流。
TVS
瞬态抑制二极管的选择可以根据芯片的工作电压与耐压决定,一般略高于芯片最高工作电压,
RS485
芯片可以选择
P6KE15CA
RS232
芯片可以选择
P6KE18CA
具体的关于瞬态保护的介绍,可以参照我的
BLOG
http://blog.ednchina.com/jerrymiao/118075/message.aspx
下一章我们介绍一下模
数转换之间的隔离。
