嵌入式十三法则
tianjinjiaqi
2010-4-5 19:39
嵌入式十三法则
创易电子整理出品,创易更懂电子,
http://52edk.taobao.com/
全系列阻容感一本全掌控
资源有限性法则
嵌入式计算不仅需要网络快速、一致的计算,而
且也要求系统能够井然有序地将其执行代码和数
据,存储在一个
共同
的
狭小
的空间内。
2
鲁棒性法则
嵌入式计算不仅要求系统迅速而有效的计算,而且还要求在某些计算单元出现错误的时候,系统仍然能
够继续正常运行工作。
3
实时性法则
嵌入式系统的计算结果,不仅依赖于系统的逻辑运算之正确性,而且也依赖于这个运算结果的计算时间。
4
冗余度法则
在嵌入式系统具有足够的冗余度之后,系统的
初始敏感性
对于其
最终计算结果
的影响就变得微
乎其微了。
5
结构性法则
对于嵌入式系统而言,其结构复杂性的趋势表
明:
a
系统结构越简单越有效
(The simplest is the best)
b
系统结构越复杂越稳定
(More complex is more stable)
6
简约性法则
当简约一个嵌入式系统时,系统剩下的功能之
间的互动关系就会变得越来越强;
当系统的功能被简约之后,外来的入侵者之成
功的概率就会变得越来越大。
7
保育性法则
如果在嵌入式系统中要想保留某个系统功能,
最好是将所有的其他功能都看成是
神圣不可侵
犯的
系统的功能被移出(灭绝)或者生成(入
侵),一定会造成整体(群集)结构及其动态
性能上的重大转变。
8
组织性法则
嵌入式互联网(
embedded Internet
最重要的往往不是网络中个体设
备的特质,而是存在于网络中的整体秩序,即
网络秩序
在一个高冗余度网络中,设备的单一作用已经
不再能够构成影响到系统整体性能的主要因素
了,而起主要作用的是所有结点及其所构成的
连结
特征。
9
网络性法则
由一群设备相互作用的嵌入式
Internet
结点所构成的网络,其整体所表现出的性质,往往与个别结点的
性质没有重大关系。
10
消息性法则
保证查寻消息:它具有严格的时间敏感或者基本常态
系统操作要求,这类消息要求一个来自系统的时间保
证。即一旦由这类消息引起的活动或者任务被执行,
那么在确定的时间间隔内,它们的时间限定性必将被
系统所保证。
最佳效果消息:它具有典型的软时间限定性,即其时
间限定是由活动或者任务本身的时间序列所规定,无
需系统保证就能满足其时间限定性的要求。
11
免疫性法则
嵌入式互联网(
embedded Internet
的免疫系统应当是一个仿生命体机
制,免疫功能是一个
前馈
系统,所以要求系统应具有预见能力,从而可以
以(小)毒攻(大)毒
12
融合性法则
嵌入式
Internet
是一个复杂网络,将复杂网络结构用简单的
组成
来解析,让系统可以由孤立的
组
成
来诠释
整体
,或者让系统可以由
结点
来表达
全局
13
性价比法则
如果系统
A
是系统
B
地嵌入式系统,即
B(a)
,那么
系统
A
的成本应不超过系统
B
成本的
10
%,而系统
B(a)
的成本应大于系统
A
和系统
B
成本之和,系统
B(a)
的性价比应提高
30
创易电子搜集,全部资料来源于互联网开源资料,如有侵权,请及时与楼主联系立刻纠正
