标题: 一个简单的模拟电路问题 [打印本页]
作者: liqingwu123456    时间: 2005-5-24 16:49     标题: 一个简单的模拟电路问题
请问,上面图形中的R1是如何取值的,是不是110V/稳压管1N4742的电流,那稳压管1N4742的电流又该是多少?
还有,确定R1后,稳压管的电流即可确定,那后面三极管的基级电流又是多少?
还有,就是如何确定三极管集电极中的R2,据我分析,R2必须要同时满足三个条件才可以:
其一,R2C2要尽可能小,以使充电时间尽可能缩短(因为发射极所接电容中的电流大部分是由集电极提供的);其二,必须使三极管处于放大状态(关于这一点,我是想当然的认为的,呵呵);其三,必须使发射级电流大于BCX70和34025的13与15脚充电电流之和(BCX70的充电电流我不知该如何确定,34025应该是0.5mA)
关于BCX70和34025的13脚与15脚的资料我会随后附上。资料有点长,请各位耐心看一下,因为这个问题困扰我很久了。谢谢各位了。
