请问什么是“PTH”(在PCB板)孔??,急。。。
4叶草_123
2005-5-25 14:09
请问什么是“PTH”孔??,在做PCB板的时候,厂方回的文件中有这个东东是什么来的,,
板是双面板来的??
一通百通
2005-5-25 23:02
Plated
4叶草_123
2005-5-26 17:13
是个插件用的孔。。
但是不明他为什么叫“PTH”孔。。。
lucy
2005-5-30 17:58
PTH 是说它是一个镀金的插件孔,相对应的还有一个名词叫Non-Plated (Through Hole)是指那种没有金属的呆孔(如:定位孔)
800214
2005-6-2 15:19
同意楼上的说,简单点就是非金属化
信义无价
2006-1-17 17:47
晕,是plating through hole(镀通孔)的意思,插件孔均是PTH孔.只要是有孔铜的,非黑孔或黑影制程完成的孔内导通,全是PTH制程完成的PTH孔.
电镀前预导通之制程称呼,非常薄的孔铜,再加上后续的电镀加厚,以做为后续导电或插件之用.
