最近飞思卡尔半导体又有新產品56F8013 和 56F8014. 它的速度非常快,有32MIP.它的PWM硬件模块的速度可到96Mhz,真是了不起.還有12位A/D的精度,價格平宜,馬達控制最為理想.封裝是32脚LQFP. 最多可有26個I/O口. 更绝的是这个产品的开发软件是免费的,其实免费开发软件可以用于所有的Freescale DSP只是最大编译范围是8K x 16位,所有的Freescale的DSP (有人,包括Freescale称它为DSC - digital process controller)都具有片上仿真器,所以你可以在你的目标板上直接调试你的程序而无须购买所谓的仿真器。从资料上看非常容易用!
