标题: portel99sePCB怎样打印多层打印在一张纸上? [打印本页]
作者: 静花水月冰    时间: 2005-6-7 09:50     标题: portel99sePCB怎样打印多层打印在一张纸上?
我找了搜索了一些贴子,不过没找到选项,不知道怎么操作?
我按File-print就直接打印了,没有出现所说的选项,怎会事?
在File-printer setup的“options...”中只有两上选项:
separate page for each layer     ——选这个就每层打印一张
panels(multiple layer per page)  ——选这个就四层分开打一张纸上
要怎么多层打印一张纸上?
多层板打印方法[原创]
一个问题有很多答案,首先制作PCB的软件很多,先介绍常用两种软件的方法:
Protel 99se
1.File-print
2.展开Multilayer Composite Print
3.删除不需要打印的层,保留要打印的层(也可打开Multilayer Composite Print的Properties,
删除层,彩色打印,镜射打印等)
4.修改File-Setup printer 如:比例.打印机等
5.最后一步。file-print Current
如果需要打印其它层,重复2-5
Power PCB
1.File-Cam...
2.Add-new Decument
3.Output Driver-print
4.Customize Document-Layers
5.Run
如果需要打印其它层,重复4-5
作者: 一通百通    时间: 2005-6-7 14:26
好象Protel99有这个功能。
