M68EPT***的开发板可不可以这样用?
kitoff
2005-6-10 10:58
我有M68EPT LJK和M68EPT JLK的开发板,
LJK的板上是QFP64的芯片座
JLK的板上是PDIP 20/28的芯片座
如果我想用比如908QY的QFP64某型号的片子开发,但是没有Q系列的开发板,可不可以接到LJK的QFP64芯片座上?然后在UICS08的j9-j13跳成不同的监控模式来访我需要的片子?
strongchen
2005-6-10 11:31
不同芯片对应于MON08接口的引脚各不相同,电源、复位、IRQ的位置也各不相同,恐怕不能互换使用。
另外,Q系列也没有“QFP64”的封装。
kitoff
2005-6-10 12:31
谢斑竹
我拿q打个比方
可能我没说清楚,mon的引脚不同我是知道的,但是我看EPT的板子上就是些内部连线,独立IC一个都没有,既然EPT和UICS只通过T2连接(ICS模式下),就把T2的每个引脚单独引出,再分别接到要仿真的片子在EPT板上的T2的相应正确引脚上
strongchen
2005-6-10 15:13
这应该是可以的。
