标题: 关于systemC的问题! [打印本页]
作者: cytonline    时间: 2005-6-13 13:49     标题: 关于systemC的问题!
有谁知道systemC在C++builder6或VC++6中如何使用,教教我
作者: mylittlebear    时间: 2005-6-13 23:31
下载systemC的库代码并解压缩到D:\systemc\目录下,这时可以看到src目录下有一个systemc.h的文件,这时所有systemC设计必须包含的头文件。src目录包含了所有systemC的核心源代码,切换到D:\systemc\msvc60\systemc目录,用visual C++打开systemc.dsw。
编译这个项目,正常编译的结果会产生一个systemc.lib文件。
以后新建项目的时候,要把编译好的systemc.lib包括到设计中。然后setting里设置:
1、C++->category,选择C++ language,选定enable exception handling 和enable run-time type information项;
2、C++->category,选择Preprocessor,在additional include directories中指定一个源文件目录,填入systemc.h所在的目录。
之后过程和普通的c/c++就没有什么差别了。
推荐你看systemC片上系统设计,陈曦,徐宁仪编著,科学出版社
作者: cytonline    时间: 2005-6-14 08:21
我也是按照这样做的,怎么不行啊
作者: cytonline    时间: 2005-6-14 09:11
Next click on the “Link” tab, and make sure the SystemC library is included to your project by typing “C:\SystemC\systemc-2.0.1\msvc60\systemc\Debug” in the text entry field labeled “Additional library path”.
这一步要不要做?
