标题: NIOSII5。0的IDE里操作系统在哪里?哪位正用着的朋友告诉一下,不胜感激 [打印本页]
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-16 01:09     标题: NIOSII5。0的IDE里操作系统在哪里?哪位正用着的朋友告诉一下,不胜感激
是这样的
我以前一直在用和QUARTUSII4。2配套的那个NIOSII的IDE
由于最近应用需要换成了QUARTUSII5。0
同时也把NIOSII的IDE升级成了最新的5。0版
但是在里面新建一个工程后,‘select project template’里面原有的一些初始的
选项(如选‘空工程’或是‘基于UC/OSII’或是‘LED’的或是‘HELLO WORLD’)
基本上都变了,我选择了其中一个,就是注释里说可以使用UC/OSII的那个
然后跳到下一个界面,就是
‘Select a system library project’界面
然后点选创建‘new system library project’
但是我在‘select type of RTOS’列表里面没有看到任何东西啊!!!
哪位兄弟知道原因请告诉一声,多谢了!!!
作者: icesword    时间: 2005-6-16 09:53
在工程监视器,中由个SYSLIB ,右键点击SYSLIB ,点PROPERTY,在点SYSTEM LIBRARY,在RTOS栏,可以选择UC/OSII
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-16 11:52     标题: 不行啊!!!
那个地方只有一个选项,就是none(single-threaded)
你的那里有几个选项?
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-16 14:10
自己顶!!!
有哪位知道的指教一下!!!
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-16 14:13
顺便说一下
我用的是NIOSII5。0版的评估版
哪位正在用NIOSII5。0的兄弟遇到过这个问题?
还是说评估版里就没有嵌入任何RTOS???
作者: icesword    时间: 2005-6-16 15:58
你的QUARTUSII 5.O有LICENSE么?你在IDE中建立工程了么?
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-16 19:38
我的Q5。0是破解的
在IDE建立了工程
然后不是有个列表框吗
里面有许多可选的方案,‘空工程’或是‘基于UC/OSII’或是‘LED’的或是‘HELLO WORLD’以及‘HELLO UC/OS’ 等等
现在我那个列表框里面所有关于UC/OS的项都没了
我刚刚又安装了4。2版本的,也没有!!
你知道是怎么回事吗?
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-16 23:41
自己顶!!直到解决为止!!!
我又试安装了其他版本一下,所有版本那个窗口中‘工程模版’中关于UC/OSII的项目都看不到!!!
我记得以前能看见啊!!!
哪位兄弟IDE里面新建工程里面的‘工程模板’能选‘HELLO UC/OS’
或‘UC/OSII tutorial’之类带UC/OS 的条目的,麻烦回个贴!!!
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-17 18:51
自己顶!!直到解决为止!!!
我记得以前能看见啊!!!
作者: icesword    时间: 2005-6-17 20:04
建议你不要用QUARTUS II 5.0和NIOS5.0,因为新软件可能破解不全啊.记住不是新的软件是最好的,最稳定的,最合适的就是最好的。
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-17 23:31
iceworld 老兄
请问你的IDE里面新建工程里面的‘工程模板’能选‘HELLO UC/OS’
或‘UC/OSII tutorial’之类带UC/OS 的条目吗????
我把4。2版本的安装了也没有!
以前一直在弄verilog语言和关于IPcore,没注意过这个问题!!!
刚花了一段时间把NIOSII的文档看了一下,准备开始全面学习。
你的IDE里有没有啊!!!
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-17 23:32
自己顶!!!
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-17 23:46
以前我一直用‘empty project’调程序
如你所说
确实能在下一页里选择UC/OS的新Template
但是我说的是再那个模板列表框里(就是有HELLO WORLD等等选项的表里)
你看得见如‘HELLO UC/OSII’之类带UC/OS的项吗?
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-18 09:41
[upload=gif]uploadImages/200561894652.gif[/upload][upload=gif]uploadImages/200561894711.gif[/upload]
我把正常的列表和我的都传上来了
大家给个解决方案啊!!!!!!
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-18 09:42
底下的是我的!!!!!
所有UC/OSII的选项都去哪里了?????
作者: icesword    时间: 2005-6-18 11:54
拜托,我是icesword,不是iceworld,咋这么不严谨呢?
作者: icesword    时间: 2005-6-18 11:58
你没照着我的那个建议操作。你回去好好看看NIOS吧。我在前面已经和你说的很清楚了,你照着操作就看到了。你贴的图片建了个工程,在工程浏览器中,以下照着我前面说的操作。
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-18 13:27
打cs时习惯了,呵呵。
我照你说的来几遍
如果有问题就继续顶啊
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-18 16:53
在你说的那个地方的确能选择UC/OSII
可是我的意思是
你看我上面的两幅图
为什么人家在那个地方就能选‘HELLO MicroC/OSII’
但我那里就没有呢?
拜托请回答,谢谢!!!
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-18 22:33
可是我的意思是
你看我上面的两幅图
但我那里就没有呢?
拜托请回答,谢谢!!!
[upload=gif]uploadImages/2005618223939.gif[/upload]
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-19 19:16
顶啊!!!
但我那里就没有呢?
虽然我可以在你说的哪个地方设置UC/OS
拜托请回答,谢谢!!!
作者: icesword    时间: 2005-6-19 20:15
因为没遇到你的问题,所以不敢妄加断言.但是有一点是肯定的,那就是你的TEMPELATE中没有UC/OSII的例子啊.那你看看把别人的哪个例子拷贝到你的相应目录下,看看是否可以.如果还不可以就从新装系统,注意装系统的时候要有一定顺序,而且FLEXLM也要安装.因为那个是LICENSE 管理文件.我想从新装了以后就可以了.不会装的话,找那个有UC/OSII的那个哥们给装.看你那么执著,先说这些.
作者: icesword    时间: 2005-6-19 20:17
我说的系统指的是UARTUSII5.0和NIOSII5.0.
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-20 11:31
老兄。你指的安装顺序是什么意思?windows的安装顺序?
还有FLEXLM
我只有在安装modelsim的时候才弄过这个
请问在QUARTUSII里面这个东东是什么?
谢谢!!!
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-20 18:34
还有FLEXLM
谢谢!!!
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-22 00:49
还有FLEXLM
还有,我用的NIOSII 的IDE是从ALTERA下载的评估版
是不是这个原因啊?
谢谢!!!
作者: mage1982mage198    时间: 2005-6-22 22:14
顶啊顶啊!!!
千万不能沉了!!
作者: mjl-0708    时间: 2005-6-25 23:39
在系统属性中应该有单线程,操作系统的选项。有可能是破解不全
作者: Stoneway    时间: 2005-7-10 07:32
还没解决?你的Nios 5.0是评估版,问问骏龙北京办事处有没有正式发布版。估计他们手上也没, 留个地址,快递一份给你。
作者: mage1982mage198    时间: 2005-7-10 11:03
已经解决了
谢谢
我现在用的是4。2的正式版
还好啦
作者: huangsp    时间: 2005-7-13 16:16
估计是LICENSE的问题.
作者: wangyr    时间: 2006-7-4 09:59
我也碰到了这个问题,mage1982mage1982,能告诉我你是怎么解决的吗?我的邮箱是wangyurong28215603@yahoo.com.cn
