太阳能光伏术语和名词解释
tiankuang25
2010-8-1 18:47
太阳能光伏术语和名词解释
太阳能光伏术语和名词解释
A
A, Ampere的缩写, 安培
a-Si, amorphous silicon的缩写, 含氢的, 非结晶性硅。
Absorption, 吸收。
Absorption of the photons:光吸收;当能量大于禁带宽度的光子入射时,太阳电池内的电子能量从价带迁到导带,产生电子——空穴对的作用,称为光吸收。
Absorptionscoefficient, 吸收系数, 吸收强度。
AC, 交流电。
Ah, 安培小时。
Acceptor, 接收者, 在半导体中可以接收一个电子。
Alternating current, 交流电,简称“交流. 一般指大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流. 它的最基本的形式是正弦电流. 我国交流电供电的标准频率规定为50赫兹。交流电随时间变化的形式可以是多种多样的。不同变化形式的交流电其应用范围和产生的效果也是不同的。以正弦交流 电应用最为广泛,且其他非正弦交流电一般都可以经过数学处理后,化成为正弦交流电的迭加。
AM, air mass的缩写, 空气质量。
直射阳光光束透过大气层所通过的路程,以直射太阳光束从天顶到达海平面所通过的路程的倍数来表示。
当大气压力P=1.013巴,天空无云时,海平面处的大气质量为1。
amorphous silicon solar cell:非晶硅太阳电池(a—si太阳电池)
用非晶硅材料及其合金制造的太阳电池称为非晶硅太阳电池,亦称无定形硅太阳电池,简称a—si太阳电池。
Angle of inclination, 倾斜角,即电池板和水平方向的夹角,0-90度之间。
Anode, 阳极, 正极。
B
Back Surface Field, 缩写BSF, 在晶体太阳能电池板背部附加的电子层, 来提高电流值。
Bandbreak, 在半导体中, 价带和导带之间的空隙,对于半导体的吸收特性有重要意义。
Becquerel, Alexandre-Edmond, 法国物理学家, 在1839年发现了电池板效应。
BSF, back surface field的缩写。
Bypas-Diode, 与太阳能电池并联的二极管, 当一个太阳能电池被挡住, 其他太阳能电池产生的电流可以从它处通过。
C
Cadmium-Tellurid, 缩写CdTe; 位于II/VI位的半导体, 带空隙值为1,45eV, 有很好的吸收性, 应用于超薄太阳能电池板, 或者是连接半导体。
Cathode, 阴极,或负极,是在电池板电解液里的带负电的电极,是电池板电解液里带电粒子和导线里导电电子的过渡点。
C-Si, crystalline-silicon的缩写。
Cell temperature:电池温度 。系指太阳电池中P-n结的温度。
Charge control, 充电控制器,在电池板设备和电池之间联接。它控制并监控充电的过程。其他的功能如MPP(最大功率点跟踪)和保护电池不过多放电而损坏。
CIGS, Copper Indium Gallium Diselenide 的缩写。
CIS, Copper-Indium-Diselenide的缩写。
Concentrator solarcell, 浓缩电池板,借助反光镜或是透镜使阳光汇聚在电池板上,缺点是要不停地控制它的焦点一直在电池板上,因为太阳在不停地动。
Concentration? ratio:聚光率;聚光器接收到的阳光光通量与太阳电池接收到的光通量之比叫聚光率。
Conductibility, 当金属或半导体加上电磁场后,将会有一个和电磁场成比例增加的电流存在,该电流可以用电流密度来描述,即单位面积的电流强度。该电流强度越大,则说明该物质的导电能力越强,单位是S/cm2。西门子每平方厘米
Conduction band, 导带,通过许多原子的交换效应,在半导体内部会出现导带和价带,之间通过带沟隔开,电子可以运动到空穴里,空穴可以运行到价带里,例如在电磁场的作用下或通过传播,空穴电子对等。
Connection semiconductor, 连接半导体,指由两个或多个化学元素组成的半导体,如镓砷,镉碲,铜铟等。
Copper-Indium, 铜铟化合物,因为在薄层电池板里它具有很高的吸收能力,铜的电子价带具有1.0电子伏特,所以该化合物组成的电池板可以达到15.4%的效率。
Copper-Indium-Galium, 铜铟化合物化合物,因为在薄层电池板里它具有很高的吸收能力,在掺杂镓的铜的电子价带具有1.0到2.7电子伏特,所以该化合物组成的电池板可以达到17.7%的效率。
Corn border, 多晶硅每个晶体之间的边界,阻碍电荷的移动,因此单晶硅的效率总的来说比多晶硅高。
Crystal silicon, 晶体硅
Current, 电流,电流是指电荷的定向移动。电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一「安培」(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 除了A,常用的单位有毫安(mA)及微安(μA) 。
Czochralsky-Procedure, 制造单晶体硅的方法, 从硅中熔炼出来。
D
DC, 直流电的缩写。
Degradation, 太阳能电池板的效率会随着光照时间增加而降低。
Diffusion, 电荷扩散, 产生一个浓度层。
Diode, 二极管, 电流只能朝一个方向流动。 太阳能电池其实理论上就是一个大面积, 被照射的二极管, I/U曲线特性。
Donator, 捐赠者, 在半导体中可给出一个电子。 对于硅, 原则上磷可作为捐赠者。
Duennschichtsolarzelle, 一种不用晶片, 而是才用超薄技术生产出来的超薄太阳能电池板, 其材料为a-Si:H, CdTe, CIS, GaAs。
Duennschichttechnik, 生产超薄太阳能电池板的技术, 直接从便宜的基层材料制作, 比如玻璃, 金属层, 塑料层。 优点是省材料, 能源, 可制作大面积的太阳能电池板。 使用金属为a-Si:H, CdTe, CIS, GaAs。
E
Efficiency, 效率, 指一个光伏单元产生的电能除以它所受的光照强度。
EFG-Procedure, Edgedefined Film Growth的缩写。 用这个方法可以从硅中熔炼出8角形的管子, 棱长10厘米, 总长可以到5米,可以切割成10x10厘米晶片。优点是切割损耗少。
EG-Si, Elecronic Grade Silizium的缩写, 用于芯片制作的高纯度硅。
Electrolyte, 电解质。
Elektron, 电子。
Elektronen-Loch-Paar, 电子空穴对, 半导体吸收一个光子, 释放出一个电子和一个空穴。
Enclosure, 包装,防风雨模块的保护。 例如玻璃,等材料。
EVA, Ethylen-Venyl-Acetat的缩写。 封装太阳能电池板的薄膜。
F
Fresnel lens:菲涅尔透镜;用微分切割原理制成的薄板式透镜。
转自:
光电显示
