MAX471ESA便携电脑放大器
andyking
2010-8-2 10:01
MAX471ESA便携电脑放大器
这个MAX471 / MAX472齐全、双向,高便携式电脑current-sense放大器一边,远程-手机电池,以及其他系统/直流特性监测是至关重要的。发展高端监控网络系统中,特别有用等方面,因为它不会妨碍地面的路径监视器的充电器或经常“聪明”的电池。这个
MAX471ESA
有着内在35m?current-sense国内外-现在tor和措施,电池电流±3A。为下-使用要求较高的电流或增加灵活性,这个MAX472功能与外部的意义和gain-set -潘婷电阻器。两者的装置有电流输出可以转化成一个ground-referred电压与单一的电阻,允许范围很宽的电池伏-年龄和电流。一个open-collector输出显示current-flow标志方向,所以用户可以监控是否一个电池被指控或出院了。双方设备的操作麻亮爽镜体自带3V到36V,吸引来自不到100μA——在蛋彩画颜料真正的,包括18μA马克斯关闭状态。
