Protel DXP快捷键
yumuzi
2010-8-10 08:34
Protel DXP快捷键
Protel DXP快捷键
TAB:选中元件后,可以显示该元件的属性;
PAGEUP:以鼠标所在点为中心,放大视图;
PAGEDOWN:以鼠标所在点为中心,缩小视图;
HOME:居中,可以从原来光标下的图纸位置,移位到工作区中心位置显示;
END:更新绘图区的图形;
四个方向键:用于逐步往各个方向移动;
F——U:打印设置;
F——P:打开打印机;
F——N:新建文件
F——O:打开文件
F——S:保存文件
F——V:打印预览
E——U:取消上一步操作
E——F:查找
E——S:选择
E——D:删除
E——G:对齐,E——G——L左对齐
V——D:显示整个图形区域;
V——F:显示所有元件;
V——A:区域放大
V——E:放大选中的元件
V——P:以鼠标单击点为中心进行放大
V——O:缩小
V——5,1,2,4放在50%,10%,200%,400%
V——N:将鼠标所在点移动到中心;=HOME
V——R:更新视图;=END
V——T:工具栏选择
V——W:工作区面板选择;
V——G:网格选项;
C——在视图区打开工程快捷菜单
P——B:放置总线
P——U:放置总线接口
P——P:放置元件
P——J:放置接点
P——O:放置电源
P——W:连线
P——N:放置网络编号
P——R:放置IO口
P——T:放置文字
P——D:绘图工具栏
D——B:浏览库
D——L:增加/删除库
D——M:制作库
T——:打开工具菜单
R——:打开报告菜单;
W——:打开窗口菜单
Protel DXP提供了三种导线延伸模式,<空格>用于横/竖的切换;<SHIFT+空格>用于水平/垂直/45度及任意角度的切换;
放置元件时,按X键,实现水平翻转;按Y实现上下翻转;
CTRL+Q 打开选择记忆器窗口,可快速选择记忆器中民存储的元件;
1、 设计浏览器快捷键:
Ctrl+F4 关闭当前文档
Ctrl+Tab 循环切换所打开的文档
2、 原理图和PCB通用快捷键:
鼠标滚轮 上下移动画面
Shift+鼠标滚轮 左右移动画面
Ctrl+Z 撤销上一次操作
Ctrl+Y 重复上一次操作
Ctrl+A 选择全部
Ctrl+S 保存当前文档
Ctrl+R 复制并重复粘贴选中的对象
X+A 取消所有选中的对象
右击鼠标并选择Find Similar 选择相同对象
Shift+点击鼠标左键 选择或取消选择
3、 原理图快捷键:
a——弹出edit\align子菜单 AL;AR;AT;AB
b——弹出view\toolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
M——弹出edit\move子菜单MM
G——弹出捕获网格菜单
O——弹出options菜单 O+P;O+D
P——弹出place菜单
Q——米制和英制之间的单位切换
R——弹出reports菜单 R+B
S——弹出edit\select子菜单
t——弹出tools菜单 TP
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出edit\deselect菜单
Z——弹出zoom菜单
crtl+f——寻找指定的文字
Alt 在水平和垂直线上限制对象移动
点击并按住鼠标左键+Delete 删除所选中线的拐角
点击并按住鼠标左键+Insert 在选中的线处增加拐角
Ctrl+点击并拖动 拖动选中的对象(电气连接不变)
4、 PCB快捷键:
Shift+E 打开或关闭电气网格
Ctrl+G 弹出捕获网格对话框
Shift+空格键 在布铜线时切换拐角模式
空格键 布铜线时改变开始/结束模式
Shift+S 切换打开/关闭单层显示模式
O+D,P 显示/隐藏Prefences对话框
Ctrl+H 选择连接铜线
+ 切换到下一层(数字键盘)
- 切换到上一层(数字键盘)
* 下一布线层(数字键盘)
L——显示Board Layers对话框
N——移动元件时隐藏网状线
Ctrl+M
END:更新绘图区的图形;
四个方向键:用于逐步往各个方向移动;
F——U:打印设置;
F——P:打开打印机;
F——N:新建文件
F——O:打开文件
F——S:保存文件
F——V:打印预览
E——U:取消上一步操作
E——F:查找
E——S:选择
E——D:删除
E——G:对齐,E——G——L左对齐
V——D:显示整个图形区域;
V——F:显示所有元件;
V——A:区域放大
V——E:放大选中的元件
V——P:以鼠标单击点为中心进行放大
V——O:缩小
V——R:更新视图;=END
V——T:工具栏选择
V——W:工作区面板选择;
V——G:网格选项;
C——在视图区打开工程快捷菜单
P——B:放置总线
P——U:放置总线接口
P——P:放置元件
P——J:放置接点
P——O:放置电源
P——W:连线
P——N:放置网络编号
P——R:放置IO口
P——T:放置文字
P——D:绘图工具栏
D——B:浏览库
D——L:增加/删除库
D——M:制作库
T——:打开工具菜单
R——:打开报告菜单;
W——:打开窗口菜单
1、 设计浏览器快捷键:
Ctrl+F4 关闭当前文档
Ctrl+Tab 循环切换所打开的文档
2、 原理图和PCB通用快捷键:
鼠标滚轮 上下移动画面
Shift+鼠标滚轮 左右移动画面
Ctrl+Z 撤销上一次操作
Ctrl+Y 重复上一次操作
Ctrl+A 选择全部
Ctrl+S 保存当前文档
Ctrl+R 复制并重复粘贴选中的对象
X+A 取消所有选中的对象
3、 原理图快捷键:
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
M——弹出edit\move子菜单MM
G——弹出捕获网格菜单
P——弹出place菜单
Q——米制和英制之间的单位切换
R——弹出reports菜单 R+B
S——弹出edit\select子菜单
t——弹出tools菜单 TP
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
Z——弹出zoom菜单
crtl+f——寻找指定的文字
Alt 在水平和垂直线上限制对象移动
4、 PCB快捷键:
Shift+E 打开或关闭电气网格
Ctrl+G 弹出捕获网格对话框
空格键 布铜线时改变开始/结束模式
Ctrl+H 选择连接铜线
+ 切换到下一层(数字键盘)
- 切换到上一层(数字键盘)
* 下一布线层(数字键盘)
N——移动元件时隐藏网状线
Ctrl+M
