三、几个不易搞清概念
1、要实现PROTEL的自动布局功能,首先要有一个网络表(用如前所述的方法产生),然后进入TRAXEDIT中,在禁止布线层中设置一个布线区域,才能使用这一功能。所谓设置布线区,就是在禁止布线层中画一个方框。操作如下:进入TRAXEDIT后,用‘-’键切换层,见到最下面的状态行是KEEP OUT LAYER后,按下F3画线功能,画一个方框即可,刚开始时可将框画大些,这对以后的布线影响不大。
2、TRAXEDIT中画线的方法。在NETLIST功能表中ROTLE中有四种布线法,分别是(1)BOARD,即为整个线路板布线。(2)CONNECTION即区线布线,方法是先在NETLIST中用SHOW功能,显示飞线,然后进入ROTLE功能,选CONNECTION,此时,可以用光标点下一条飞线,即可为这一飞线自动线。(3)MANUAL手工布线,方法是首先显示飞线,然后选一个有飞线的焊点,用鼠标点一下,即可用鼠标拖动画线,画线过程中可以切换层。以上三个画线功能必须首先调入网络表,才能使用。(4)PAD TO PAD即焊盘到焊盘,选中此项后,首先用光标点中一个焊盘(可以是用PLACE功能放置的单个焊盘,也可以是某个元件中的一个焊盘),然后点中另一个,程序即可为这两个焊盘自动布线。(5)F3画线功能,只要按下F3,即可画线,这是真正的手画线。
