[求助]关于hc08的SCI的时钟。。
libingqiang
2005-6-21 21:43
[求助]关于hc08的SCI的时钟。。
用的kx8,其datasheet上说SCI时钟可以为CGMXCLK或内部总线时钟。在仿真时,用SCI可以和PC进行通讯,可是离线就出现通讯错误。
我的配置为使用CGMXCLK,波特率9600。
请大家帮帮忙
libingqiang
2005-6-22 10:07
顶一下
libingqiang
2005-6-22 13:15
再顶一下
strongchen
2005-6-22 13:53
用什么仿真工具仿真?离线时晶振是否起振?
libingqiang
2005-6-22 14:41
用的PE MON08 ,离线晶振启振了
strongchen
2005-6-22 14:56
用PE MON08调试时,可能用的是它的时钟信号(4.9152或9.8304MHz)。你自己的晶振频率是多少?
libingqiang
2005-6-22 15:28
自己的就是4.9152,和时钟信号一样。所以在波特率设置寄存器中应该是不用改动的。
strongchen
2005-6-23 09:54
应该先判断MCU是否在使用外部晶振频率,分频对不对。可以编一个小程序,利用一个口线输出脉冲,判断MCU到底工作在什么频率上。
libingqiang
2005-6-26 11:39
这段时间忙着考试。等考完了试试。。
谢谢strongchen
