标题: 我好像可以用Codewarrior的破解版了 [打印本页]
作者: nishui_2000    时间: 2005-6-22 09:26     标题: 我好像可以用Codewarrior的破解版了
我在调试以太网的时候,从网上下的示例程序超过了Codewarrior的版本限制(限制版最多支持30个文件编译),而我手头有CW3.0的破解版,但是新买的USB multilink和自己做的TBDM都至少在CW3.1和CW4.1环境下才能用,怎么办呢?我发现用CW3.0的compiler,因为是破解版,所以可以编译以太网的实例程序,然后在CW3.0里把Hiwave的路径改了,改到CW4的Hiwave路径就可以了。我在试一试如果CW3.1只安装Compiler,Cw4只安装Debugger可不可以。
我目前试的是CW3.1只安装了Compiler,没装Debugger,可以用这个方法的,烧录以太网实例程序 26.45K
作者: nishui_2000    时间: 2005-6-22 09:28
这样在CW3环境里(破解版)就可以用TBDM和新买的USB multilink了
作者: harvest    时间: 2005-6-23 16:02
nishui_2000,你好!能否将您的CW3.0破解版给小弟传一个?万分感激!
我的邮箱是robin99058@126.com
Thanks a lot !!!
[此贴子已经被作者于2005-6-23 16:02:19编辑过]
作者: nishui_2000    时间: 2005-6-23 20:55
可以传给你,不过需要交换啊,你告诉我你用过什么单片机开发过什么产品吧,我也想从你那学点东西。嘿嘿
作者: tgw_smile    时间: 2005-6-27 17:48
CW3.1只安装了Compiler??这样编译能过的去?
作者: nishui_2000    时间: 2005-6-27 20:07
可以编译过去,这个你放心我试过了,因为:我从网上下载的以太网的示例程序,如果用限制版的是不能编译过去的,因为限制版最多编译30个文件,而我那样安装,然后用CW4的debuger,就完全可以下载程序,下载进去程序在下载过程中看到大小是26.45K ,没问题的。
作者: redink    时间: 2005-7-15 14:12
这么复杂啊?
作者: zlina    时间: 2006-5-10 19:53
能发给我一份CW3.0的破解版吗?很感激!
zlina_luck@126.com
作者: flying1983    时间: 2006-5-15 23:08
偶也想要。。flying_1983@126.com
偶现在开始搞9s12
作者: happysuxin    时间: 2006-5-16 19:12
3.1有编译文件数限制么?好像只有编译的大小限制阿,代码不超过32k
作者: seuafu2005    时间: 2006-5-17 10:14
没有license的话编译不能超过32个文件
