标题: PCB特性阻抗简介 [打印本页]
作者: 单片机门徒 时间: 2010-8-25 09:01 标题: PCB特性阻抗简介
PCB特性阻抗简介
就电子学的领域出发解译影响高频特性阻抗品质〝谐振(resonance)〞。所谓的谐振意指可发生于任一物理系统中,只要该系统具有相对形式之贮能零件。当贮存于这些零件中之能量作相互交换时,就不需再自能源取得额外之能量,而将有谐振存在。 我们都知道当驾驶一前轮不平衡之车辆时,在某些特定速率下,不平衡的轮子之振动率等于前端悬吊者之自然谐振频率,则存在在一系统中之弹簧及质量中之能量可彼此互作交换导致一大的振动及方向盘之移动,这些情形司机常见到之。
在此文中,我们将讨论在电路中之谐振特性及一些应用。电路中之谐振,要求电抗量必须能互相抵销。在一串联RLC电路中,此需电抗性电压降抵消:在一并联RLC电路中,则需电抗性电流互相抵消。
一串联电路的阻抗,为电阻值及电抗值之向量和。在一串联RLC电路中,将有一频率,在该频率下可使其电感抗及电容抗相等,此频率称为谐振频率。可使电抗值互相抵销,导致净电抗值为0,在谐振频率(f0),|XL|=|XC|。
其中所言的RLC电路即指电阻、电感、电容组件所组合而成的电子回路,所以了解何为特性阻抗之前,甚至何谓谐振频率应先就其材料特性加以了解。
就电阻而言:电阻器(resistor)在高频电路中应用甚广,但是一般对电阻特性的了解,仍多局限于电阻在直流电路中所呈现的阻尼特性。实际上,电阻在高频电路中,因受信号频率的影响,不仅电阻值会随之改变,更可能会呈现电感或电容的特性。
如图所示电阻器在高频时的等效电路,R为电阻器的电阻值,L为其两端引线的电感,C为存在于电阻器内所有杂散电容的总和。杂散电容形成的原因,随电阻器结构的不同而异。以碳粒合成电阻(carbon composite resistor)为例,由于其结构为以微小碳粒压合而成,故在各碳粒之间都存有电容。此即为等效电路中杂散电容C的来源之一。由此可以推知碳粒合成电阻的高频特性甚差。
另外就TDR测量空板上的传输线而言亦可依上述的方式解译,其中上述所提L的效应来自电阻的两端引线,同理推验可知,TDR所使用探棒的测头如接于导通孔时即产生传输路径,此输入信道愈长则L效应相对愈大,此现象将如同业先前所提的测阻抗泥效应,亦指目前TDR在测试时所看到前端振荡效应。该效应对于愈短距离的传输线而言,将会造成观察的困难。
就电容器而言:电容器对基本结构,是以两片金属平板中间隔以绝缘介质而成的组件,该组件在电路设计大都用作高频旁路或交连电容如与电感器结合,则可设计为滤波电路或为调谐电路,但一般对高频电路设计者来说其设计使用的电容器,往往不一定是选择最适合的,常以取得方便为主做为考虑,所以往往高频讯号传输过程将因电容器所造成的谐振点不同而使阻抗值偏差,所以电容器在设计时即应慎重考虑其品质。
另就空板电路板的结构,且以目前多层板的结构而言,往往层与层之间的结构形同为电容器的结构如图。
就电容器而言有一品质因子Q,其公式为Q = 1/DF (Dissipation factor散逸因子)。当DF值愈小时即Q值愈大,所以就真正的电容器或电路板的层与层之间的结构而言,讯号传输过程的能量损失愈小则品质愈佳。
所以就板材材料而言,在单体材料时即应做电容值测试甚至于材料后加工后,亦应做电容值测试,因在压合后每平方单位面积上的流胶分布将因温度、压力而异于原始材料结构,因为材料于加工后其特性会有所差异,再者就电路板厂制程的一铜制程而言,在做电化学铜时因电镀的效应关系,所以往往在该铜层之中会有缝隙,而该缝隙或漏洞将同前叙所言,电阻组件中碳粒之间都存有电容,意指铜层中的漏洞将产生额外的杂散电容,如此将导致以后谐振频率中所需的|XC|不易控制,最后终将导致特性阻抗的无法精确控制,因此一铜的制程将不只影响到二铜的结果而已。所以在预估阶段的特性阻抗时往往无法有效掌控压合后真正的介电常数值。
就电感器而言,电感器(inductor)多以导线绕制而成,导线在绕成线圈后,其所呈现的电感量,都比同样长度的导线为大。使得线圈电感量增加的原因,在于线圈每匝所产生的磁通量,都能通过相邻各匝,进而形成较强的磁场所致。因此,任何能加强磁场的方法,都能使电感量增加。电感量的大小,与线圈的形状有关。
电感器在高频电路中,是为常用组件之一,诸如谐振、滤波、相移以及延时等电路,都必须应用电感器。
如上述所言,今为就电路设计者而言应考虑在设计高频讯号传输环境时此参数即因甚重考虑。因如前之所述,在谐振率(f0)时|XL|=|XC|此时的匹配阻抗将 达最完美状态,但就一条高频的传输线而言本身的自感量尚不及1nH,所含的电感量不多,此将如何增加磁通量将是一大困难。传输线上并无增加磁通量的装置,因此如要解决下列问题应如何进行呢?简单,只要在主要改传输线的二旁加入并行的传输线并控制彼此之间的间距即可,因为诸如此类对设计此方法可有效加强电感量于电路中,如RAMBUS线路如下图。
计算公式为:L=
r =线圈的半径cm N =线圈匝数
L =线圈的长度cm
当一电感量增加时再控制所需的|XL|的量,即可与|XC|平衡达到谐振频率。如此,对谐振的问题将可有效控制,进而达到高品质的高频传输线路。你可试着思考如果RAMBUS传输线二旁的地线或一些在试片上曾加入的仿真线于二边的传输线,今如去掉仿真线就最后的特性阻抗将又如何?
今将就R.L.C在高频时所衍生出来的串联谐振特性说明如下,但在此之前就高频电路板设计者首先要先决定多少的匹配阻抗值适用于高频主动组件与被动组件之间的传输线阻抗。其必备已知的条件如下
1. 主动组件的输出阻抗值(Output Impedance)
2. 被动组件的输入阻抗值(Input Impedance)
说明:已知主动组件的输出阻抗值为50Ω,及希望与已知被动组件的输入阻抗值为68Ω,如此即可得出传输线的阻抗匹配值将为58.31Ω,公式为:
如1-1公式算出匹配的传输线阻抗将为58.3Ω,若转换成频率对阻抗的曲线图则如下所示:
由上述所言可知在谐振频率时(f0)其阻抗刚巧等于电路之总电阻值,因此时可使电感抗与电容抗相等,并使电抗值抵销此时的频率即为谐振频率。
在较f0为低之频率时,电容抗大于电感抗。故电路之总阻抗是电阻值与净电抗值之相量和。明显地,工作频率较谐振频率愈低,则净电抗值愈大,总阻抗值亦愈大。且阻抗的落后之相位角亦愈大,简言之,对低于谐振频率之频率的串联RLC的电路将呈电容性。
在较f0为高之频率时,电感抗大于电容抗,阻抗为电阻值及净电感抗之相量和。频率较谐振频率愈高时,电路变为更具电感性。阻抗之导前的相位角亦愈大,总阻抗值亦愈大。我们综合上述诸效应如下:
f< f0 : ZT="R-j" (XC-XL)
=tan-1 XC-XL
R
f< f0 : ZT="R" 0
f> f0 : ZT="R"+j (XL-XC)
=tan-1 XL-XC
R
因此如上说明后可得知,传输线的特性阻抗值将来自谐振频率点(f0)的位置而定,而该位置则影响来自容抗及感抗的含量而定。
电路设计者另要对高频传输线在高频讯号传输时的传输介质做选择,因就传输线的等效电路图而言将如下所示:
由前述得知当电容的容抗及电感的感抗不相等时,即会使传输线的阻抗特色呈现电容或电感效应,其中电容效应尤为剧烈,因此如能调整电容参数即能控制介质常数的稳定,将进而可调整谐振点(f0)及得到最后传输线上的匹配阻抗值,因此就材料内的电容参数阻计算公式如下
C=εr×8.85×10-12 F/m
条件εr=4.3则
C=4.3×8.85×10-12 F/m=38PF
其中上述公式8.85×10-12 F/m为自然界的空气介质常数,F则为电容的容量单位法拉。
电路设计者对于未来传输线上的传输线长度亦要做考虑,因不同的传输频率及不同的传输介质,将影响传输线的长度,举例说明
设计一串联谐振的回路线路在50Ω的同轴电缆线,其介质为PTFE材料,其传输频率为402MHz
条件Z0=50Ω,εr=2.10( PTFE介质常数)
公式λg=
=0.5149m=20.27in
λg/4 =0.5149m/4=0.1287m=5.07in
其中公式中λg为导体内的波长长度,f-c为光速空气介质的传播值,因此就该传输频率其最短的传输线长度应为5.07inch。
作者: pjl925813 时间: 2010-8-28 17:02
专业为研发部门提供PCB快速制样,为中小公司提供中小批量生产的PCB板生产及
贴片服务。
专业制作各种PCB板:多层板﹝4-20层﹞高TG板。
我司是以设计制造为手段,以服务为目的的PCB设计和生产的高技术企业.有着先
进的印制板专用生产和检测设备,专门为通讯、网络、工控、医疗、军工以及电
力等高科技行业提供样板及中、小批量的生产和设计技术服务。
可生产普通RF4(2---20)层,可加工多层盲、埋孔,1---12层特种高频板、高
TG厚铜板2-12层,内层4OZ4、外层4OZ厚铜板,有特殊要求的阻抗板。能为客户
提供快捷的服务及贴片加工。
最小孔径为0.2mm,最小线宽、间距为4mil。双面板24小时出货,四层板48
小时出货。
深圳市旭昕科技有限公司
www.xupcb.com
QQ:584002492
联系人:彭先生
手机:(深圳)13760147068
Email: 584002492@qq.com
公司Email:xupcb@vip.163.com
作者: tablexp 时间: 2010-9-10 20:23
进来总是有收获,楼主辛苦了http://www.gladsum.com/
作者: bnbv 时间: 2010-9-15 15:33
智能手机订单大涨 台四大PCB厂营收乐观
据了解,台四大PCB厂欣兴、健鼎、景硕、瀚宇博认为,最近NB等个人计算机产业景气杂音频传,对个人计算机产业市况仍不明朗,但对智能型手机订单成长乐观。
在8月营收表现上,PCB厂健鼎连续五个月改写历年单月新高最突出,景硕较7月历年单月新高下滑3.59%,PCB厂欣兴也低于7月历史新高纪录0.73%,瀚宇博则优于7月6.37%。
对于9月及年底前市况,健鼎、瀚宇博强调,尚不明朗,仅透露9月合并营收仍可与8月相当。
PCB厂健鼎表示,来自TFT-LCD面板的订单已不像上半年催的急促,去年以来热络的Dram module,最近也仅普通,NB相对较弱,当前以手机HDI订单最佳,除过去争食大陆山寨机市场,近年在知名大厂也有斩获,智能型手机也能出货。
转载请注明来源:PCB百能网(PCBpartner)
作者: bnbv 时间: 2010-9-15 15:34
“时效的服务提高了合作的机率”
PCB百能网成功案例———恒顺康电子科技和中信华电子成功交易
“接触PCB百能网,我也只当是多了一种寻找商机的渠道而已,至于它能不能起到作用,当时并没有抱多大希望。没想到在上面发了询盘信息后,当天就有供应商打电话咨询,经过具体的协商,我们与深圳市中信华电子有限公司达成了合作。” 恒顺康电子科技股份有限公司的王小姐高兴的谈到。广东省恒顺康电子科技股份有限公司(原东莞市泰兴电子有限公司),是一家专业从事不间断电源、逆变电源、高频开关电源、稳压电源、变压器等系列产品的引进和开发,集生产、销售、研发为一体的综合性企业。
在PCB百能网上寻找客户非常的便捷,而且客户的信息也非常准确。这样就节约我大把的时间。”王小姐讲到。“我很满意PCB百能网提供的服务。如今,百能已经是我寻找客户的重要途径了。”
王小姐认为“多沟通,报价合理”是和供应商达成交易的关键因素。希望以后,通过PCB百能网更多机会地找到合作厂商。
作者: bnbv 时间: 2010-9-15 15:35
“时间就是商机 ”
PCB百能网成功案例-----石家庄远景科技有限公司
“我是通过电话推广知道PCB百能网的。PCB百能网给我的第一感觉就是服务态度好,很热情积极。”远景科技的孙先生说,“现在我经常通过PCB百能网寻找相关信息。很满意百能网站的询价服务。” 石家庄高新区远景科技有限公司是一家专业从事各类液晶显示模组开发、设计、生产为一体的高科技企业。公司产品广泛应用于仪器仪表、通讯终端、自动化控制系统等各个领域。
“在这个视时间就是商机的竞争年代,作为采购商,也希望能第一时间找到商机,找到合适的供应商。而在PCB百能网上,我们可以很快的进行报价,并能迅速的了解到供应商的反映。”孙先生这样谈到自己的感受。
孙先生后又告诉我们,自己已经通过PCB百能网找到供应商了。目前双方就一些具体问题正在进行协商。
Powered by Discuz! 7.0.0 |
