标题: 视频增强技术让大家看的更清楚 [打印本页]
作者: lianshu501    时间: 2010-10-19 11:09     标题: 视频增强技术让大家看的更清楚
VE9901视频增强器
[url=http://www.casevision.net/down/VE990102.wmv][/url]
                                      VE9901视频增强器
                                                  ---让你看得更远更清晰
    在理想的空气洁净的地区比如山区或北极,视觉距离能达近百公里,然而烟、雾、霾、水气、雨、雪、灰尘、黑暗、水下等环境会大大降低视觉,光电成像系统通常是按照标准的清洁环境设计的,在这种恶劣的户外条件下图象质量会严重下降,严重影响观察监视。CASEVision的视频增强器VE9901在这种条件下,可以使图像变得清晰,让你看得看得更远更清晰。
    VE9901的视频增强算法,采用多尺度的Retinex自适应图像图像增强算法,该算法具有锐化、色彩恒常、颜色高保真和高动态范围压缩等特性,在处理恶劣天气下视觉质量较差的图像时,图像质量得到很大的改善。在硬件上使用高性能的DSP技术,通过优化设计,业内首次实时实现了复杂的多尺度的Retinex算法。先进的自适应多尺度的Retinex算法,确保了VE9901对不同的气候环境的图像增强具有普适性。
    应用领域:航空、潜艇、舰船等光电观瞄系统、安防监视系统、水下摄像系统等。
特性
 先进的多尺度Retinex图像增强算法,具有较强的普适性。同时提供优化的对数直方图均衡处理和多种噪声滤波算法。 
   基于DSP的嵌入式硬件结构,具有尺寸小、功耗低、高性能。
 全实时处理,并具有极低的延迟,延迟时间不超过一帧,即PAL制视频延迟40ms,NTSC制式视频延迟33ms。
 自动适应PAL制和NTSC制式视频图像。
 支持全屏增强和局部窗口增强,局部增强窗口大小和位置可动态调整。
 支持串口、面板健盘、和DIP开关的配置和实时控制。配置可以存储于FLASH中长期保存。
 支持固件的在线升级。
 支持商用级、工业级、军用级工作环境条件。
技术参数
 输入视频制式:自动适应和识别PAL/NTSC制式,输出视频制式自动与输入视频制式保持一致。
 输入视频:输入阻抗75欧姆,峰峰值为1V。
 输出视频:输出阻抗75欧姆,峰峰值为1V。
 全实时处理。PAL制式25帧/秒;NTSC制式30帧/秒。
 图像增强算法:自适应多尺度Retinex图像增强算法、优化的对数直方图均衡。
 降噪滤波算法:高斯滤波、中值滤波。
 支持全屏增强和局部增强,局部增强窗口位置和尺寸可以随意动态调整。
 支持RS485/RS232串口通讯,波特率可设置。
 可以通过屏幕菜单和按键、串口、DIP开关三种方式进行灵活方便快速的配置和实时动态控制。配置存储在FLASH中,断电不丢失。
 支持固件的在线升级。
 电源:DC12V,≤1.0A
 机械尺寸:221×160×43 mm
 工作温度:0℃~+90℃(商用级);-45℃~+85℃(扩展温度)
 存储温度:-55℃~+90℃;
 湿度:最大95%,无霜
 震动:正弦:10g(15-2000Hz);随机:0.04g2/Hz(15-2000Hz)
 冲击:>30g,11ms,锯齿波
更多资料请登录WWW.CASEVISION.NET
作者: bsdsaz    时间: 2010-10-26 14:49
ffxiv gil
作者: lianshu501    时间: 2012-10-10 09:26
好久没来转转了,我们的增强又升级了,还推出了视频增强+稳像的设备,欢迎大家讨论。
作者: lianshu501    时间: 2012-12-19 18:11
VE9901视频增强器性能指标
视频增强前后直方图在均衡性方面有了明显改善,具有均衡直方图的画质一般觉有良好的视觉效果,明暗有致;
视频增强前后画质中的对比度得到了显著提升,增强弱对比度中纹理,凸显出画质中各种重要细节;
各种条件下的视频增强
雾天增强:
VE9901型视频增强器对于水平能见度距离在1—10公里之间的轻雾以及水平能见度距离200—500米之间的大雾,均具有很好的增强效果,凸显雾天中的各种细节;对于水平能见度距离50—200米之间的浓雾以及水平能见度不足50米的强浓雾能很好地改善视觉效果,增强对比度。
沙尘暴天气增强:
VE9901型视频增强器对于—4级≤风速≤6级,500米≤能见度≤1000米的弱沙尘暴、6级≤风速≤8级,200米≤能见度≤500米中等强度沙尘暴,具有很好的增强效果,凸显沙层天气中的各种细节;对于风速≥9级,50米≤能见度≤200米的强沙尘暴能很好地改善视觉效果;对于特强沙尘暴,也能起到很好的增强作用,增强对比度。
昏暗天气增强:
VE9901型视频增强器对于昏暗天气造成的图像模糊和暗淡能显著提升对比对和亮度,增加视觉感应效果。
雨天增强:
VE9901型视频增强器对于小雨、中雨以及暴雨天气条件下造成的细节模糊、对比度低的画质可以起到很好的增强效果,增强雨天中的各种细节,显著地改善视觉效果。
阴霾天气增强:
    VE9901型视频增强器对于雾、大气杂质等造成的阴霾天气,具有很好的增强效果,显著提升对比度,增加视觉感应效果。
对比度能提升50%-85%
整个图像的灰度亮度总和提升50%-90能增强60%-80%的细节部分,细节部分通过计算角点、对比度通过计算梯度、图像的灰度亮度总和就是计算灰度值
作者: TLP291    时间: 2013-2-28 15:55
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
