单片机和嵌入式系统linux的区别(三)
fxfreefly
2010-11-15 14:46
2.1.2 是否通用
有些单片机厂家也给客户提供了大量的驱动程序,比如USB HOST驱动程序,这可以让客户很容易就可以在它的上面编写程序读写U盘。但是客户写的这些程序,只能在这种芯片、这个驱动程序上使用;更换另一种芯片后,即使芯片公司也提供了驱动程序,但是接口绝对不一样,客户又得重新编写应用程序。
基于操作系统的驱动程序要遵循统一的接口,比如对于不同的芯片的USB HOST驱动,它们都要向上提供一个相同的数据结构,在里面实现了各自的USB操作。
下面是S3C2410/S3C2440的USB驱动向上层提供的数据结构:
static const struct hc_driver ohci_s3c2410_hc_driver = {
.deion = hcd_name,
.product_desc = "S3C24XX OHCI",
.hcd_priv_size = sizeof(struct ohci_hcd),
* generic hardware linkage
.irq = ohci_irq,
.flags = HCD_USB11 | HCD_MEMORY,
* basic lifecycle operations
.start = ohci_s3c2410_start,
.stop = ohci_stop,
.shutdown = ohci_shutdown,
* managing i/o requests and associated device resources
.urb_enqueue = ohci_urb_enqueue,
.urb_dequeue = ohci_urb_dequeue,
.endpoint_disable = ohci_endpoint_disable,
* scheduling support
.get__number = ohci_get_,
* root hub support
.hub_status_data = ohci_s3c2410_hub_status_data,
.hub_control = ohci_s3c2410_hub_control,
.hub_irq_enable = ohci_rhsc_enable,
#ifdef CONFIG_PM
.bus_suspend = ohci_bus_suspend,
.bus_resume = ohci_bus_resume,
#endif
.start_port_reset = ohci_start_port_reset,
下面是ATMEL公司的ARM芯片的USB驱动向上层提供的数据结构:
static const struct hc_driver ohci_at91_hc_driver = {
.deion = hcd_name,
.product_desc = "AT91 OHCI",
.irq = ohci_irq,
.start = ohci_at91_start,
.stop = ohci_stop,
* root hub support
.hub_status_data = ohci_hub_status_data,
.hub_control = ohci_hub_control,
#ifdef CONFIG_PM
#endif
