标题: 什么是DC/DC转换器? [打印本页]
作者: lexus 时间: 2010-11-30 16:54 标题: 什么是DC/DC转换器?
作者: 电子工匠 时间: 2010-11-30 21:30
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升 降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗 电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、 便携式媒体播放器等产品中。
什么是DC(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的100V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或5.0V),我们称这个转换器为DC/DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
A: DC/DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC/DC转换器的性能时,如果单单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
B: 调制方式
1: PFM(脉冲频率调制方式)
开关脉冲宽度一定,通过改变脉冲输出的时间,使输出电压达到稳定。
2: PWM(脉冲宽度调制)
开关脉冲的频率一定,通过改变脉冲输出宽度,使输出电压达到稳定。
C: 通常情况下,采用PFM和PWM这两种不同调制方式的DC/DC转换器的性能不同点如下。
** PWM的频率,PFM的占空比的选择方法。
* PWM调制方式
在选用较高频率的情况下(如:500KHz)
(1)小负载时,效率很低。
(2)输出电压的纹波较小。
在选用较低频率的情况下(如:100KHz)
(1)小负载时,效率较高。
(2)输出电压的纹波较大。
因此,在小负载或待机时间较长的情况下,选用100KHz的频率,转换电路的效率较高,但若考虑输出电压的纹波问题,
若选用500KHz的频率,纹波电压会较小。
参考数据 电感线圈相同,频率不同时纹波电压的比较。
* PFM调制方式
占空比较大的情况(如:Duty=75%)
(1)小负载时,效率较低。
(2)可输出较大的电流。
占空比较小的情况(如:Duty=58%)
(1)小负载时,效率较高。
(2)输出的电流较小。
因此,选用75%的占空比,可得到较大的输出电流。若在负载不是很大的情况下,选用58%的占空比,效率会较高。
参考数据 电感线圈相同,占空比不同时输出电压和效率的比较。
* 用MOSFET替换BJT晶体管作为外围电路的开关部件对效率的影响。
效率会相应提高。因为BJT管需要对其基极提供驱动电流,这增加了电路的电流消耗,而MOSFET是电压驱动,无需对其
栅极提供电流,也就不会增加电路的电流消耗。
但是,实际应用时请考虑MOSFET是否对周边元器件产生影响。
** DC/DC转换器(开关调整器)的尖峰噪音。
DC/DC转换器(开关调整器)通过开关动作进行升压或降压,特别是晶体管或场效应管处于快速开关时,会产生尖峰
噪音,以及电磁干扰。
作者: 小黄 时间: 2011-6-29 15:47
供应美国水中油份监视器
产品名称:水中油份监视器
产地:美国
品牌:Inventiv System
产品型号:水中油份监视器 OIL SENTRY® OS-100M、水中油份监视器OIL SENTRY OS-100WP、水中油份监视器OIL SENTRY OS-100X
订购和咨询热线:15201781974
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:info@cssid.com.cn或futurexinc@gmail.com
公司网址:http://cssid.com.cn/pro_2.asp
作者: gzhnengda 时间: 2011-7-12 20:58
作者: 1803898275 时间: 2011-7-19 10:48
路过....................
作者: 2448931852 时间: 2011-7-26 12:42
路过
作者: 2507535985 时间: 2011-7-27 13:33
广西军区医院静脉曲张治疗中心
联系电话:0771-5359717
网址:http://www.995jmqz.com
专家QQ:2206509964
专家邮箱:2206509964@qq.com
地址:广西南宁市桃源路78号
来院路线:琅东站609路,安吉路32路,北大站10路,金桥站802路,茂桥站86路,五一路219路到桃源路中下;江南站29,607,802路,大沙田站802路到教育桃源路口下(桃源饭店旁、商务厅对面、广西军区门诊部四楼——静脉曲张科)。
作者: 2512029879 时间: 2011-7-27 13:40
广西军区医院静脉曲张治疗中心
联系电话:0771-5359717
专家QQ:2206509964
地址:广西南宁市桃源路78号
作者: 51研发 时间: 2011-7-29 16:07
B: 调制方式
1: PFM(脉冲频率调制方式)
2: PWM(脉冲宽度调制)
* PWM调制方式
(1)小负载时,效率很低。
(2)输出电压的纹波较小。
(1)小负载时,效率较高。
(2)输出电压的纹波较大。
* PFM调制方式
(1)小负载时,效率较低。
(2)可输出较大的电流。
(1)小负载时,效率较高。
(2)输出的电流较小。
噪音,以及电磁干扰。
作者: 2448931852 时间: 2011-7-30 14:57
路过........
作者: 我喊 时间: 2011-8-19 09:10
请教一下…………………………
作者: tianyaqiong 时间: 2011-11-16 09:47
电子产品散热设计时对导热材料的选择
电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热矽胶布、软性导热硅胶垫、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料.
导热硅脂应用范围较广,价格合适:绝缘性稍差,涂抹不易。
导热矽胶布抗撕拉能力强,绝缘好;导热效果一般,价格较底,经济实用。
软性硅胶导热垫绝缘、导热性能都不错,富有弹性,厚度填充选择性强;价格稍高。
导热云母片绝缘性能好,是传统的经济导热材料;易裂,要配和导热硅脂使用。
导热陶瓷片,绝缘好、导热系数高;工差大,材质硬,需配合导热硅脂使用。
专业生产软性硅胶导热绝缘垫(导热硅胶片)
随着电子设备不断将更强大的功能集成到更小组件中,
温度控制已经成为设计中至关重要的挑战之一,即在架构紧缩,操作空间越来越小的情况下,如何有效地带走更大单位功率所产生的更多热量。该产品的导热系数是2.55W/mK,抗电压击穿值在4000伏以上,本身具有一定的柔韧性,很好的贴合功率器件与散热铝片或机器外壳间的从而达到最好的导热及散热目的,符合目前电子行业对导热材料的要求。软性硅胶导热绝缘垫是传热界面材料中的一种,具有良好的导热能力和高等级的耐压,其作用就是填充处理器与散热器之间大要求,是替代导热硅脂导热膏加云母片的二元散热系统的最佳产品。该类产品可任意裁切,利于满足自动化生产和产品维护。 硅胶导热绝缘垫的工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至13mm,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,同时还起到减震
绝缘
密封等作用,能够满足社设备小型化
超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。
阻燃防火性能符合U.L 94V-0要求,并符合欧盟SGS环保认证
工作温度一般在-50℃~220℃ 欢迎来电咨询,我们会为你寄上资料和样品
电子邮件:tianyaqiong1988@163.com
欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
散热技术
专业生产导热硅胶片厂家
解决散热最佳的导热材料
有导热、绝缘、防震、散热作用
片状材料
任意裁剪
厚度从0.5mm-13mm均有。
联系电话:15313962297
田亚琼
散热技术交流QQ:2235569461
作者: vvvvt3326 时间: 2011-11-17 10:16
进来,了解了解。
作者: yunshenri11 时间: 2011-11-17 20:05
了解了解......
作者: xuxinxuexi11 时间: 2011-11-18 11:26
原来是这样啊。
作者: vvvvt3326 时间: 2011-11-23 10:36
路过.........
作者: qtdpnzzh 时间: 2012-11-13 15:06 标题: 太空谷进口食品来自异国他乡的味觉感官
太空谷进口食品十分注重消费者对休闲食品多样化、个性化、细分化的需求。人们发现日常需要补充的营养不能仅从一日三餐而来,这些进口食品也可以为自己提供身体所需补充的营养。同时包装精美的进口食品,也是普通市民喜爱选用的送礼佳品,用以馈赠给亲朋好友。太空谷进口食品逐步普及全国,不仅方便了大众生活,满足了多样化口味需求,同时也提升了人们的生活质量和品位。
太空谷进口食品广泛接触世界各地的优秀品牌,全球采购,引进欧美,日韩,东南亚,港澳台等国家和地区几十个系列,上万个品种,比如说比利时的巧克力、韩国海苔、台湾酥饼、德国啤酒、法国葡萄酒等,都是在国际上非常知名的。特色是营养健康,风味独特,口感纯正,品种丰富,新奇美味,时尚适合所有消费人群。
太空谷进口食品企业理念:共享,共荣。
太空谷进口食品经营宗旨:卓越,优质,享受,成功。
太空谷进口食品品牌宗旨:将最绿色、最环保、最健康、最营养、最美味的世界美味汇聚在一起。
太空谷进口食品战略目标:成为全球进口食品专营第一品牌,让全世界爱上“太空谷”!
太空谷进口食品(中国)运营总部
全国免费加盟热线:400-658-1108(武汉) 400-0758-158(佛山)
地址:武汉市硚口区解放大道丰硕路太空谷大楼1L
佛山市禅城区汾江中路121号27K、L、M
太空谷进口食品官网:www.youyou518.com/tkg 自命不凡小珂
作者: wu4655202 时间: 2012-12-27 15:32
1,labview嵌入式移植
可能您不懂我们公司的labview移植?简单来说就是您选择用的一款芯片,它的性价比比较高,功能也是您需要的,但是它有没有labview的开发环境,但是您有想用labview。这时候,我们公司的labview移植就会派上用场,帮你把那款芯片labview驱动和平台搭建好,完备labview的开发环境。这就是我们所说的labview移植。
2,labview嵌入式设计培训
要学习labview嵌入式设计的的工程师,如果您没有什么基础没事,来我们公司培训,只要懂C语言就可以学习。不能一下让你变成高手,但是让您绝对可以自己上手做设计;如果你对用labview已经跟熟悉的,我想我就不说其中的好处的,labview里面的好多库您应该比我还了解,可以直接用的,不需要像C和PLC一样。。。labview嵌入式设计是教会你如何做产品,如何把labview用的产品上,如何提升自我的价值体现,在一些工控测试测量,可以用到你们的好多库...
3,我们公司的自己发开的可编程自动控制器PAC和TPAC(人机界面)
PAC:8路I/O输入输出,6路脉冲输入输出,4个模拟量输入,一个wire总线输出。
TPC:有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB控制器,支持网络共享变量通讯。
都是完备labview的开发环境的.我们的PAC的操作系统是keil实时内核编译系统,TPC(人机界面)是wince5.0的系统。。。
联系电话 QQ2360456102 公司电话 0755—86249123 18320815220
作者: icchaoshi 时间: 2013-1-8 17:11
电子产品散热设计时对导热材料的选择 还是挺有用的
Powered by Discuz! 7.0.0 |
