LED的工作温度有多宽?
baikeeditor
2010-12-2 09:22
LED的工作温度有多宽?
asiancyber
2010-12-2 09:22
LED的发光原理是在半导体的禁带中,电子和空穴对的辐射复合。但是注入LED器件的电能中,仅有约15%的电子和空穴为辐射复合,发出光子,而大约85%的电能则转化为热能。LED的热性能直接影响其发光效率、波长、正向压降、反向击穿电流和器件的使用寿命等。传统的Φ3mm和Φ5mm的LED器件由于驱动电流小、发热少,热性能影响不显著,近年来,随着功率型LED器件的迅速发展,LED热性能的影响越来越明显,受到人们的普遍关注。
LED的热性能参数主要是指结温和热阻。LED的结温是指PN结的温度,LED的热阻一般是指PN结到壳体表面之间的热阻。结温是直接影响LED的工作特性的参数,热阻则是表示LED散热性能好坏的参数。如图1所示,Tj为结温度,Ta为环境温度,Tb为支架某点温度,Rthba为支架某点到环境之间的热阻,Rthjb为PN结到支架某点的热阻,Rthja为PN结到环境之间的热阻。
结温高低受到环境温度、工作电流的影响。因此,改变LED的工作电流和环境温度可以分析LED的热性能对LED的影响。
利用标准LED测试系统,可以分析电流和环境温度对LED工作特性的影响,以某功率性白光LED为例,被测试样的额定工作电流是350mA。
依据测试结果,可以发现不同电流不仅改变被测LED的光输出量,同时也改变色度、效率等。尽管隧工作电流增大,被测LED的光输出增大,但其显色指数和照明效率却逐渐下降,而其发光效率与和光电转换效率也不是在电流值最大的情况下效率最高。由此可见,我们应该依据实际需要来设定LED的工作电流,对于需要增大光输出的需求,电流越大越好,但是从环保节能的角度出发,我们应该选择发光效率最高的工作电流。
设定LED的工作电流为350mA,改变恒温座温度可以得到不同环境温度下LED的工作特性, 温度越高,被测LED的工作电压越小,光通量、光功率、发光效率、光电转换效率都逐渐减小,仅显色指数逐渐提高。
loveyou123
2010-12-2 10:41
从技术角度来说,既然标定温度是0-40度,那么就要在这个温度范围内使用。
电源内的许多元器件都有适用的温度范围,可能在设计这个灯的时候,设计要求就是0-40度,元器件选型也是按照这个来的。如果在零下工作,有可能会出问题。
小黄
2011-6-29 15:43
供应美国Euclid辊胶机
产品名称:辊胶机
产地:美国
品牌:Euclid
产品型号:单个滚轮辊胶机、双轮凹版滚涂机、三轮凹版辊胶机、热熔选件、层合机、展开和倒回选件
Euclid辊胶机包括小型辊胶机、辊胶测试机器、凹版辊胶机以及特制的辊胶机等广泛地应用于在纸、纸板、泡沫板、薄膜、铝和不锈钢箔片、玻璃板、硅片以及其他多种多样的基片上得到均匀、可重现的从0.1微米到0.125毫米的胶层厚度。 Euclid辊胶机可以轻松地将硅胶、胶黏剂、热熔涂层、紫外涂层、纸张涂料、墨水、聚合物等涂在任意从实验室的小尺寸基片到工业化大尺寸基片上。
订购和咨询热线:15201781974
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:
info@cssid.com.cn
或
futurexinc@gmail.com
公司网址:
http://cssid.com.cn/pro_2.asp
asahi04
2011-7-1 11:52
了解一下·~~~~~~~~~~~~~
小可爱ing
2011-8-16 13:29
http://www.srvee.com/light/
1803898275
2011-8-16 13:59
广西军区医院静脉曲张治疗中心
联系电话:0771-5359717
网址:
http://www.995jmqz.com
专家QQ:2206509964
专家邮箱:
2206509964@qq.com
地址:广西南宁市桃源路78号
来院路线:琅东站609路,安吉路32路,北大站10路,金桥站802路,茂桥站86路,五一路219路到桃源路中下;江南站29,607,802路,大沙田站802路到教育桃源路口下(桃源饭店旁、商务厅对面、广西军区门诊部四楼——静脉曲张科)。
2448931852
2011-8-16 14:02
广西军区医院静脉曲张治疗中心
联系电话:0771-5359717
网址:
专家QQ:2206509964
专家邮箱:
2206509964@qq.com
地址:广西南宁市桃源路78号
2448931852
2011-8-17 11:40
广西军区医院静脉曲张治疗中心
联系电话:0771-5359717
网址:
专家QQ:2206509964
专家邮箱:
2206509964@qq.com
地址:广西南宁市桃源路78号
电子工匠
2011-8-17 13:38
这样了解一下各个厂家的了
1#
baikeeditor
cici2011
2011-9-6 17:17
LED的工作温度,路过!!!
mcdled
2011-9-6 17:29
真正省钱的LED照明灯具!
“明创达”打造LED行业知名品牌,主打LED室内照明产品,产品系列包括:LED日光灯、LED天花灯、LED球泡灯、LED射灯、LED水底灯等节能环保LED产品
www.mcd-led.com
gtek
2011-9-21 14:00
来学习下,长长见识
suijingled
2011-9-21 15:22
你要说一个比较合适的范围才可以的~
pcbcolong
2011-9-21 16:41
专业SMT加工
圳之星
2011-11-30 11:08
解决LED灯散热难题与材料
散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹均匀。散热铜敷板和散热片或金属支架灯、金属外壳的接触,现在很多LED灯厂家使用我公司提供的软性硅胶导热片,可以大面积的铺垫,操作方便.最薄的是0.5mm,厚度可选择,1.0mm、1.5mm...5mm厚度,最厚可以达到16mm,压缩摸量是20%-25%,可以有效地将热量传递到散热器件上.更多使用方式、资讯及测试样品请与我联系!
另外采用导热硅胶片,也是很好的一个选择。圳之星科技是专业自主研发、生产、销售导热界面材料的厂商,现在为满足国内LED灯饰行业的使用要求,圳之星公司结合相关LED行业的合作经验,了解LED灯具的散热要求及结构特性,针对性地研发及生产LED导热硅胶(型号为SP150)并投放市场使用。
SP150导热硅胶具有导热性能良好(导热系数为1.99w/m-k)、SP160导热系数2.75w/m-k.柔软高压缩比、表面自带粘性使安装工况更为简便、耐侯及抗高压性能优越等产品技术特点。经行业有关厂家使用后,传热效果明显,降低器件长期工作的内部温度,大幅提高LED灯具的使用寿命,减少光热能量损失,将光衰减降至一定范围,提升LED灯具的各项效能(如寿命、流明、使用环境温度等)。
目前,LED导热硅胶在大功率LED灯具被广泛应用,功率范围为18W至200W不等;如:大功率 LED T8 T4 T5 等路灯、射灯、泛光灯、隧道灯、地埋灯、洗墙灯、染视灯等等。
阻燃防火性能符合U.L 94V-0 要求,并符合欧盟SGS环保认证
工作温度一般在-50℃~220℃ 欢迎来电咨询,我们会为你寄上资料和样品
联系人:李红波先生 联系电话:15313172303
QQ: 1769943296
电子邮件:
lihongboqq@163.com
欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。
ledboard
2012-12-18 15:34
谢谢分享!学习了!
shili2012
2013-1-21 11:28
学习一下,虽然看得不太懂
TLP291
2013-2-28 11:27
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
