标题: 无线数传终端(DTU)南京瀚之显电子科技有限公司 [打印本页]
作者: hanzhixian    时间: 2010-12-3 09:38     标题: 无线数传终端(DTU)南京瀚之显电子科技有限公司
1)
硬件描述
HT-DTU-C100
是一款基于CDMA网络的多功能、高性能、高稳定、适用于各种恶劣环境使用、配备完善本地和远程配置功能的DTU产品,可以快速连接RTUPLC、工控机GPS车载  定位仪、仪器仪表、POS终端等设备,实现串口到Internet远程数据透明传输,广泛应用于公交、出租车辆远程管理、电力抄表、配电自动化、路灯监控、道路交通、气象环保、石油煤矿、水文水利等行业的远程数据传输领域。
2)
功能介绍
l
灵活的配置方式:支持本地计算机串口配置、远程计算机配置、以及手机短信配置;
l
灵活的唤醒方式:支持远程手机呼叫唤醒、短信唤醒、本地串口激活唤醒;
l
多种数据传输方式:支持短信方式透传和TCP/UDP网络透传,可根据数据流量的大小选择
经济、合适的传输方式;
l
故障识别:自动识别硬件错误并提示,自动诊断系统故障并修复;
l
多种可选的组网方式,支持标准TCP/IP,UDP协议;
l
多种方式开机链接失败重试方式,分别为串口有接收到数据重连、智能间隔重连、不断重
连、有限次数重连;
l
组网简单、迅速、灵活:不依赖于运营商交换中心的数据接口设备,通过Internet网络随
时随地的构建覆盖全中国的CDMA数据通信专用网络;
l
内置看门狗,具备异常重启。采用多种判断和纠错机制,保证DTU的长期稳定运行;
l
优化电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求,采用先进电源技术,供电
电源适应范围宽,提高设备的稳定性;
l
采用低功耗、高性能工业级通讯模块,结合远程数据(监控)传输的特点,在产品的稳定
性、可靠性、安全性以及供电系统等方面经过精心考虑设计;
3)
技术指标
l
支持IS 707数据业务;
l
理论速率:153kbps;
l
天线接口:50Ω/SMA阴头;
l
UIM卡:3V/抽屉式卡座;
l
波特率:2400bps~115200bps,出厂设置为38400bps;
l
支持流控,支持TTL、RS-232电平接口;
l
支持数据包通讯:最大64K字节;
l
供电电压:直流+5V~12V ;
l
工作电流:450mA;
l
功耗:不大于2W;
l
工作温度:-10~65℃;
l
工作湿度:0~80%RH;
2.
智能广告机
1)
硬件描述
HT-AM3G
是一款集广告终端、管理服务器为一体的综合性信息发布终端。通过创新的融入3G网络,使管理的实时性、信息更新的时效性等大大增强。同时,由于3G网络的速度比照传统无线网络(2.5G)有非常大的提高,使广告终端的媒体传输更加迅速,网络传输成本、布线成本以及服务器成本大大降低。系统采用AMIAu1250-500MHz,最高可支持700MHz的主频控制处理器,128M DDR-II内存,内嵌自主定制并具有高稳定性的WinCe5.0实时多任务操作系统。系统具有实时性强、处理速度快、稳定性高、质量可靠、等特点。
2)
功能介绍:
l
便于部署:利用已有的3G网络进行部署,而无需布线,节省大量的人力、物力;
l
更新速度快:利用3G网络进行升级,速度可以达到3Mbps。
l
多分辨率支持:支持分辨率800*480、800*640、1024*768、1366*768、1680*1050等
l
播放格式:视频、音频、图片格式,包括WMV、Divx、MPEG1/2/4、MP3、WAV、WMA、JPEG、
BMP等等。
l
其他功能拓展:可接入营业厅语音报价系统、排队评价系统。
图片附件: 无线数传 CDMA DTU.jpg (2010-12-3 09:38, 11.41 KB) / 下载次数 583
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=9552&k=373dedfe344c531995e95085b88ebae9&t=1732296382&sid=7Zl17z
