标题: 把我设计中的设置贴上来,大家帮忙看看有没有问题 [打印本页]
作者: cytonline    时间: 2005-7-13 09:06     标题: 把我设计中的设置贴上来,大家帮忙看看有没有问题
System contents:
                                base                    end
cpu                      0x00301000               0x003017ff
fireware_rom       0x00301800               0x00301bff
data_ram             0x00301c00               0x00301fff
payload_buffer    0x00300000               0x00300fff
jtag_uart             0x00302030               0x00302037
sysid                    0x00302030               0x0030203f
flash                    0x00000000               0x001fffff
sram                    0x00200000               0x002fffff
More "cpu" setting
reset address               flash                        0x00000000
exception address        sram                        0x00020000
break location    cpu/jtag_debug_module    0x00000020
More "board_system" setting
hardware images
user   flash    ox00000000
safe   flash    0x00080000
其中fireware_rom、data_ram、payload_buffer、jtag_uart、sysid是系统自动生成的可不可以删掉,用on_chip_memory代替
在执行run as--->niosII hardware时出项如下错误:
using cable "byteblasterII device,instance ox00
pausing target processor: not responding
resetting and trying again: falled
leaving target processor paused
请高手们看看以上设置有无问题,谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-7-13 9:06:28编辑过]
作者: liannunu    时间: 2005-7-13 13:00
在工程下面有个syslib,点击里面的属性,把下载的程序的目标器件等等改成你指定的器件,试试看
作者: cytonline    时间: 2005-7-15 16:50
谢谢
作者: cytonline    时间: 2005-7-21 08:33
不行啊,还时一样
作者: liannunu    时间: 2005-7-21 16:04
你在syslib的属性中目标器件不能选为flash,只能是sram或者是sdram
还有你做的是target board吧,必须加个asmi,用来配置epsc1的,文档上没有,好像不行,我看到两个人成功的,都是加了这个,用来装FPGA的配置数据
作者: small_stone    时间: 2005-7-21 18:53
我也是硬件配置下载到flash中不行,下到epcs可以,我觉得你可以改一下user的地址,别在0000,试试,我还没试,但估计你要重新生成一个板子,
作者: cytonline    时间: 2005-7-25 08:27
试了还是不行,在编程EPCS时提示无法识别“silicon ID”,为什么?
