掌上电脑的概念?
baikeeditor
2010-12-6 15:30
掌上电脑的概念?
asiancyber
2010-12-6 15:30
通常,数码世界只会将这类的掌上电脑才会称为是PDA,也正代表了PDA的真正含义。因为它几乎有一般家用电脑的所有功能。掌上电脑最大的特点就是他们有其自身的操作系统,一般都是固化在ROM中的。其采用的存储设备多是比较昂贵的IC闪存,容量一般在16 MB左右。掌上电脑一般没有键盘,采用手写和软键盘输入方式,同时配备有标准的串口、红外线接入方式并内置有MODEM,以便于个人电脑连接和上网。掌上电脑和前面的产品最大的区别,就是它的应用程序的扩展能力。基于各自的操作系统,任何人可以利用编程语言开发相应的应用程序。你也可以在你的掌上电脑上任意安装和卸载。由于其功能非常的完备,所以在操作上也比较复杂,不太适合对电脑不太了解的初级用户。
而在掌上电脑部分,还会按操作系统的不同,分为Palm和PocketPC。Palm采用Palm OS系统,由Palm公司开发;而PocketPC采用WinCE的系列系统,由微软开发。因为机体性能及系统的差别,这两种机体还是有相当的差别的。
shseo
2010-12-6 16:11
数天前,阅读文件百度(如果像百度也有如何Googleadense),上海百度优化看到了一些建
议,供业主住宿,突然看了大悟的博客,事实上,开展了百度站建议的根据将有意外的结果
优化。主机命令的文章在日常更改页,其效果将是巨大的,
上海seo
没想到,百度的兄弟,或给我的脸,不但没有出现任何问题的权利和
地点搜索“搜索引擎优化”。
本文来源:
上海seo
网址:
http://www.shanghai-seo.org
JB008
2010-12-6 16:56
掌上电脑,又称为PDA,就是电脑的外围助理功能丰富,应用简便,可以满足你日常的大多数需求,比如看书,游戏,字典,学习,记事,看电影等等一应俱全。
掌上电脑即PDA(Personal Digital Assistant),就是个人数字助理的意思。顾名思义就是辅助个人工作的数字工具,主要提供记事、通讯录、名片交换及行程安排等功能。PPC对于刚刚使用的人来说比较轻松,操作方法和我们常用的windows操作系统相似,国[1]内称玩PPC的人为“蜥蜴”。Palm的操作对于新手来说可能有些生涩,但是长期用起来就会爱不释手,所以现在国内也迅速的涌现出以大批“胖友”(玩palm的人)。如果PPC和PALM都玩的话就称为“胖蜥蜴”。
tl1116
2011-6-30 18:09
选择千锋 选择卓越 千锋3G 手机软件开发培训第一品牌
iphone培训
北京iphone培训
iphone开发
hangxin1
2011-9-1 11:27
掌上电脑的核心是
掌上电脑
操作系统,目前市场上的掌上电脑主要采用两类操作系统:一类是日趋完善的Palm操作系统,目前使用Palm系统的掌上电脑在世界市场份额中占到65%以上,主要有Palm、IBM的Workpad、Sony的Clie和TRGpro、handspring等palm电脑,另一类则是微软Win CE系列,虽然起步晚,但已经打破了Palm OS一统天下的局面,而且由于Win CE授权比较广泛,现在国内大部分掌上电脑都是使用Win CE系统,包括国内的联想、方正以及国外的HP、COMPAQ等公司都有Win CE掌上电脑推出。作为两大操作系统,采用PalmOS的产品电池使用时间比采用Win CE的产品长;配置彩色显示屏的产品没有单色显示屏产品的电池使用时间长;在多媒体性能上,Win CE要比Palm好一些;而且操作界面与应用性能上,wince可以让用户更易上手;另外,在软件的数量上,Palm要比Win CE多一些。
当然除上以上两大操作系统外,从整个国际市场来看,掌上电脑的操作系统还有Pocket PC、EPOC、Hopen、Penbex和Linux操作系统。
wlan antenna
launch x431 diagun
mcdled
2011-9-9 08:53
嘿嘿嘿 /。。。。。
malink
2011-9-22 15:33
pda很强大,功能非常全,楼上已经讲的很清楚了。
aisyio
2011-9-23 10:34
来晚了 pda很强大
www.bjxuruida.com
小小红心
2011-10-6 09:56
呵呵,今天是见识到了
as80090
2012-5-6 13:41
顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
瑞丰国际
najin3d
2012-5-15 10:54
跟笔记本的区别是?
yaming110
2012-6-6 16:13
选择青松 选择美丽 青松整形 太原最好的整形医院
青松整形
隆鼻
双眼皮
除皱
隆胸
面部整形
砂锅里的寂寞
2012-8-9 15:27
掌上电脑 与平板的最大区别是什么
静电小强
2012-8-10 15:40
掌上电脑不是平板吗?
smark
2012-8-11 09:26
茶要在饭后一小时再喝,如果吃完饭后立即喝茶的话,时间一长会诱发贫血,而饭后一小时再喝,食物中的铁质基本吸收完,这时候喝茶就不会影响铁的吸收了。茶中含有大量鞣酸,大量饮用浓茶后铁质与鞣酸结合形成一种不溶性物质,有碍对铁的吸收,所以每天饮用绿茶不要超过1000毫升,否则会造成缺铁性贫血。要注意的是胃溃疡、贫血人、经期或者常吃素的人不适合喝茶。
本文来源
臻好牌大肚子茶官网
大肚子减肥茶
http://tea.dhgo.net
HF小二哥
2012-9-3 22:38
就是缩小的平板电脑的简称
TLP291
2013-2-26 11:55
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
topeet
2013-4-10 16:06
顶上
平板电脑方案商:
www.topeet.com
