标题: TD和GSM的区别? [打印本页]
作者: cuicaifeng    时间: 2010-12-9 09:49     标题: TD和GSM的区别?
作者: tear    时间: 2010-12-9 09:49
TD是建立在GSM技术基础之上的,TD沿用了GSM的CS业务层以及SGSN、GGSN作为其PS业务层。不同的是TD的端口参数的该改变以及编解码方式的改进!TD和GSM联系还是相当紧密的,在信道方面TD是非对称的信道配置,且上下链路使用同一频段,因为应用了码分多址技术,不再有GSM的上下性链路对应上下行频段
作者: 电子工匠    时间: 2010-12-9 19:06
看看下面的资料是不是你想要的,希望对你有用
TD-SCDMA与WCDMA和cdma2000相比,具有如下的特点和优势:
(1)频谱利用率高:TD-SCDMA采用TDD方式和CDMA和TDMA的多址技术,在传输中很容易针对不同类型的业务设置上、下行链路转换点,因而可以使总的频谱效率更高。
(2)支持多种通信接口:TD-SCDMA同时满足Iub、A、Gb、Iu、IuR多种接口要求,基站子系统既可作为2G和2.5G的GSM基站的扩容,又可作为3G网中的基站子系统,能同时兼顾现在的需求和未来长远的发展。
(3)频谱灵活性强:TD-SCDMA第三代移动通信系统频谱灵活性强,仅需单一1.6M的频带就可提供速率达2M的3G业务需求,而且非常适合非对称业务的传输。
(4)系统性能稳定:TD-SCDMA收发在同一频段上,上行链路和下行链路的无线环境一致性很好,更适合使用新兴的"智能天线"技术;利用了CDMA和TDMA结合的多址方式,更利于联合检测技术的采用,这些技术都能减少了干扰,提高系统的性能稳定性。
(5)与传统系统兼容性好:TD-SCDMA支持现存的覆盖结构,信令协议可以后向兼容,网络不必引入新的呼叫模式,能够实现从现存的通信系统到下一代移动通信系统的平滑过渡。---www.bianceng.cn(学电脑)
(6)系统设备成本低:TD-SCDMA上下行工作于同一频率,对称的电波传播特性使之便于利用智能天线等新技术,这也可达到降低成本的目的;在无线基站方面,TD-SCDMA的设备成本也比较低。
(7)支持与传统系统间的切换功能:TD-SCDMA技术支持多载波直接扩频系统,可以再利用现有的框架设备、小区规划、操作系统、账单系统等,在所有环境下支持对称或不对称的数据速率。
当然,与前两种标准相比,尤其是与WCDMA比起来,TD-SCDMA也有“尚显稚嫩”的地方。比如,在对CDMA技术的利用方面,TD-SCDMA因要与GSM的小区兼容,小区复用系数为3,降低了频谱利用率。又因为TD-SCDMA频带宽度窄,不能充分利用多径,降低了系统效率,实现软切换和软容量能力较困难。另外,TD-SCDMA系统要精确定时,小区间保持同步,对定时系统要求高。而WCDMA则不需要小区间同步,可适应室内、室外,甚至地铁等不同的环境的应用。另外,WCDMA对移动性的支持更加优质,适合宏蜂窝、蜂窝、微蜂窝组网,而TD-SCDMA只适合微蜂窝,对高速移动的支持也较差
作者: 温质良    时间: 2011-12-6 17:44
当然是有差别的
作者: grht1q    时间: 2011-12-7 14:12
过来看看,了解一下
作者: sfpxfpcfp    时间: 2012-2-20 22:48
学习了,学习了
作者: jacky6501103    时间: 2012-2-23 14:12
谢谢楼主的分享~~~~~~
作者: pcbemc    时间: 2012-2-24 16:42
mark mark
作者: sfpxfpcfp    时间: 2012-3-4 19:46
谢谢楼主,学习了
作者: suncity700    时间: 2012-11-27 22:38
谢谢楼主分享,收获了www.22tyc.com
作者: TLP291    时间: 2013-1-18 16:11
