python正则表达式学习
tianshang
2010-12-9 11:22
python正则表达式学习
python 中的re 模块正则表达式
就个人而言,主要用它来做一些复杂字符串分析,提取想要的信息
学习原则:够用就行,需要的时候在深入
现总结如下:
正则表达式中特殊的符号:
“.” 表任意字符
“^ ” 表string起始
“$” 表string 结束
“*” “+” “?” 跟在字符后面表示,0个——多个, 1个——多个, 0个或者1个
*?, +?, ?? 符合条件的情况下,匹配的尽可能少//限制*,+,?匹配的贪婪性
{m} 匹配此前的字符,重复m次
{m,n} m到n次,m,n可以省略
举个例子 ‘a.*b’ 表示a开始,b结束的任意字符串
a{5} 匹配连续5个a
[] 表一系列字符 [abcd] 表a,b,c,d [^a] 表示非a
| A|B 表示A或者B , AB为任意的正则表达式 另外|是非贪婪的如果A匹配,则不找B
(…) 这个括号的作用要结合实例才能理解, 用于提取信息
\d [0-9]
\D 非 \d
\s 表示空字符
\S 非空字符
\w [a-zA-Z0-9_]
\W 非 \w
一:re的几个函数
1: compile(pattern, [flags])
根据正则表达式字符串 pattern 和可选的flags 生成正则表达式 对象
生成正则表达式 对象(见二)
其中flags有下面的定义:
I 表示大小写忽略
L 使一些特殊字符集,依赖于当前环境
M 多行模式 使 ^ $ 匹配除了string开始结束外,还匹配一行的开始和结束
S “.“ 匹配包括‘\n’在内的任意字符,否则 . 不包括‘\n’
U Make \w, \W, \b, \B, \d, \D, \s and \S dependent on the Unicode character properties database
X 这个主要是表示,为了写正则表达式,更可毒,会忽略一些空格和#后面的注释
其中S比较常用,
应用形式如下
import re
re.compile(……,re.S)
2: match(pattern,string,[,flags])
让string匹配,pattern,后面分flag同compile的参数一样
返回MatchObject 对象(见三)
3: split( pattern, string[, maxsplit = 0])
用pattern 把string 分开
>>> re.split(‘\W+’, ‘Words, words, words.’)
['Words', 'words', 'words', '']
括号‘()’在pattern内有特殊作用,请查手册
4:findall( pattern, string[, flags])
比较常用,
从string内查找不重叠的符合pattern的表达式,然后返回list列表
5:sub( pattern, repl, string[, count])
repl可以时候字符串,也可以式函数
当repl是字符串的时候,
就是把string 内符合pattern的子串,用repl替换了
当repl是函数的时候,对每一个在string内的,不重叠的,匹配pattern
的子串,调用repl(substring),然后用返回值替换substring
>>> re.sub(r’def\s+([a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*)\s*\(\s*\):’,
… r’static PyObject*\npy_\1(void)\n{‘,
… ‘def myfunc():’)
‘static PyObject*\npy_myfunc(void)\n{‘
>>> def dashrepl(matchobj):
… if matchobj.group(0) == ‘-’: return ‘ ‘
… else: return ‘-’
>>> re.sub(‘-{1,2}’, dashrepl, ‘pro—-gram-files’)
‘pro–gram files’
二:正则表达式对象 (Regular Expression Objects )
产生方式:通过 re.compile(pattern,[flags])回
match( string[, pos[, endpos]]) ;返回string[pos,endpos]匹配
pattern的MatchObject(见三)
split( string[, maxsplit = 0])
findall( string[, pos[, endpos]])
sub( repl, string[, count = 0])
这几个函数和re模块内的相同,只不过是调用形式有点差别
re.几个函数和 正则表达式对象的几个函数,功能相同,但同一程序如果
多次用的这些函数功能,正则表达式对象的几个函数效率高些
三:matchobject
通过 re.match(……) 和 re.compile(……).match返回
该对象有如下方法和属性:
方法:
group( [group1, ...])
groups( [default])
groupdict( [default])
start( [group])
end( [group])
说明这几个函数的最好方法,就是举个例子
matchObj = re.compile(r”(?P\d+)\.(\d*)”)
m = matchObj.match(’3.14sss’)
#m = re.match(r”(?P\d+)\.(\d*)”, ’3.14sss’)
print m.group()
print m.group(0)
print m.group(1)
print m.group(2)
print m.group(1,2)
print m.group(0,1,2)
print m.groups()
print m.groupdict()
print m.start(2)
print m.string
输出如下:
3.14
3.14
3
14
(’3′, ’14′)
(’3.14′, ’3′, ’14′)
(’3′, ’14′)
{‘int’: ’3′}
2
3.14sss
所以group() 和group(0)返回,匹配的整个表达式的字符串
另外group(i) 就是正则表达式中用第i个“()” 括起来的匹配内容
(’3.14′, ’3′, ’14′)最能说明问题了。
baikeeditor
2010-12-9 11:29
值得一看!
