标题: 手机关机并不一定是真的关机! [打印本页]
作者: tiankuang25    时间: 2011-2-14 21:46     标题: 手机关机并不一定是真的关机!
手机关机并不一定是真的关机!
很多人有这种误解,以为手机、电脑等电子产品按了关机键就算是关机了,其实不然。入行也算不久,这些年对电子知识的学习可以说大部分是自学的,平时经常经常混迹于21ic、电子元件技术网、52研发等。好歹在电子工程师论坛潜水了这么久对于电子产品软开关和硬开关这些问题还算有点了解的,现在还是来讲讲它们的区别吧。
电影《窃听风云》中讲到,一个手机,即使关机了,有关部门还是可 以窃听到手机周围的声音!除非你把手机电池卸下来。
这里至少说明了一个道理,手机所谓的关机,不是真正的关机,内部 还是有电路在工作的。
看看你用的各种电子产品,只要关机时是通过“软”开关来关机的, 关机就不是真正的关机。这里的“软”开关一般是指这种按键:你按下去再松手之后,它会弹回来的。比如手机上的开关键就是这种“软”开关。“软”开关一般是 用薄膜按键之类的元件来做开关键的。
很显然,“软”开关没有使电子产品内部全部的电路断电。按一下 “软”开关按键关机时,只不过是此按键发一个信号给内部开关机控制电路,内部开关机控制电路使内部主要工作电路停止工作,此时就进入了关机状态。但是,此 时开关机控制电路还是在工作的,所以,当你再按一次“软”开关按键开机时,此按键发一个信号给内部开关机控制电路,内部开关机控制电路使内部主要工作电路 重新开始工作,此时就进入了开机状态。
“硬”开关是指真正使内部所有电路断电了的开关。“硬”开关所用 的元件是真正的开关元件。比如滑动开关、波动开关、琴键开关等等。这些“硬”开关有一个特点是,开关在关机状态时是在某个位置,开关在开机状态时是在另外 一个位置。现在很多电子产品都不用“硬”开关了。
其实,从节能和电池寿命的角度来说,有的电子产品是需要有“硬” 开关比较好的。即使是手机,有的人老是卸掉电池也不方便嘛,呵呵,有个“硬”开关就方便多了。
提示一下,台式电脑上有“软”开关也有“硬”开关。前面板上的开 关键(按键)其实是软开关,电脑关机时,事实上内部还是有一部分电路在工作的。电脑后面一般有个“硬”开关,这个开关如果拨到关的位置,则电脑内部电路全 部断电。如果想要省电和安全,想要使电脑寿命更长,电脑用完后应该是把后面的硬开关关掉的。我到现在还没搞明白为什么电脑厂商要把“硬”开关放在后面而不 是前面。当然我们也让电脑的电源线插头接到带开关的排插上,用完时关断排插上的电来使电脑完全断电。
其实主要是因为看了《窃听风云》才有这写文章欲望的,本人qq:1454641288,欢迎同行交流。
