[10图详解]手把手教您如何将ADS下的程序下载到飞凌S3C2440开发板中运行
nihaoyh
2011-3-31 13:26
以led 实验在OK2440/FL2440上运行为例。
打开ADS1.2(CodeWarrior for ARM Developer Suite)建立工程文件:
(29.34 KB)
2011-3-31 13:24
在主菜单FILE-􀃆new….,如下图设置,点击确定
(31.23 KB)
2011-3-31 13:24
同样在主菜单FILE--􀃆new….如下图设置,点击确定
(29.62 KB)
2011-3-31 13:24
用同样的方法在建立led.c 文件。
编辑代码,下面代码敲进对应的文件:init.s 汇编文件和led.c:
Init.s //注意此文件的代码不能顶格写
AREA |DATA|,CODE,READONLY
ENTRY
ldr r13, =0x1000
IMPORT ledMain
b ledMain
END
Led.c
/**********************LED实验*********************************/
// 公司名称:飞凌嵌入式技术有限公司
// 描述:LED
// 版权:飞凌嵌入式技术有限公司
// 网址:
www.witech.com.cn
本实验接口说明
GPF3 ------ LED0
GPF4 ------ LED1
GPF5 ------ LED2
GPF6 ------ LED3
/*------------------------地址声明---------------------------*/
//地址是s3c2440芯片手册里规定好的,具体说明参考芯片手册GPIO章节
#define GPFCON (*(volatile unsigned *)0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned *)0x56000054)
#define GPFUP (*(volatile unsigned *)0x56000058)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
函数名称: ledMain
功能描述: 入口程序
初始化后,进入跑马灯死循环
传参: 无
返回值: int 0
int ledMain(void)
void Delay();
GPFCON &= 0xffc03f; // GPF3,GPF4,GPF5,GPF6设置为输出
GPFCON |= 0x1540;
GPFDAT = ((1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)); //使LED全灭
GPFUP |= 0x78;
while (1) // 死循环
GPFDAT = ~(1<<3); //LED0亮
Delay(500);
GPFDAT = ~(1<<4); //LED1亮
Delay(500);
GPFDAT = ~(1<<5); //LED2亮
Delay(500);
GPFDAT = ~(1<<6); //LED3亮
Delay(500);
return 0;
函数名称: Delay
功能描述: 延时函数,该函数只是大概时间,没有具体时间值
传参: int x
返回值: 无
void Delay(int x)
int k, j;
while(x)
for (k=0;k<=0xff;k++)
for(j=0;j<=0xff;j++);
x--;
代码编辑完毕之后保存。这时候可以编译一下,看是否有语法错误。选中源文件,点击make。
没问题的话就继续下一步。
(41.18 KB)
2011-3-31 13:24
代码编译没问题,可能在内存里抛尸没问题的,但是一旦下载到开发板上就不行了。
下面开始讲述下载到开发板上如何进行设置。
在上图中(红色方框)打开DebugRel Setting……
(53.73 KB)
2011-3-31 13:24
如果你的工程最后没有生成bin 文件,那么你要检查一下上图中Post-linker 是否设置为了
“ARM fromELF”。
(60.08 KB)
2011-3-31 13:24
我们所用的CPU 内核是ARM920T;
(61.42 KB)
2011-3-31 13:24
(60.84 KB)
2011-3-31 13:24
(63.5 KB)
2011-3-31 13:24
(61.76 KB)
2011-3-31 13:24
保存退出(其他的使用默认)之后,重新编译,这时的bin 就可以下载到开发板中运行了。
图片附件:
(2011-3-31 13:24, 29.34 KB) / 下载次数 330
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=10787&k=cdffa112af8f1c3eebc9934138d22cf7&t=1727573333&sid=Q5QAzQ
图片附件:
(2011-3-31 13:24, 31.23 KB) / 下载次数 336
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=10788&k=709784add89e13963f7c3482c2c7baa5&t=1727573333&sid=Q5QAzQ
图片附件:
(2011-3-31 13:24, 29.62 KB) / 下载次数 300
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=10789&k=1dc3fa53f336e9091d404420c8e75287&t=1727573333&sid=Q5QAzQ
图片附件:
(2011-3-31 13:24, 41.18 KB) / 下载次数 324
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=10790&k=4c66add8d195f4cfeddc646e854f6aa6&t=1727573333&sid=Q5QAzQ
图片附件:
(2011-3-31 13:24, 53.73 KB) / 下载次数 343
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=10791&k=52c0fea664c68e4bec04aab518c52fed&t=1727573333&sid=Q5QAzQ
图片附件:
(2011-3-31 13:24, 60.08 KB) / 下载次数 328
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=10792&k=7a1e7a4f5b62685d8a171dbdacb426fc&t=1727573333&sid=Q5QAzQ
图片附件:
(2011-3-31 13:24, 61.42 KB) / 下载次数 328
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=10793&k=a2a172c74fa19dbca6f00f8a818c4a36&t=1727573333&sid=Q5QAzQ
图片附件:
(2011-3-31 13:24, 60.84 KB) / 下载次数 319
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=10794&k=64cb0714fd5fd20516b2d249cf5f54e6&t=1727573333&sid=Q5QAzQ
图片附件:
(2011-3-31 13:24, 63.5 KB) / 下载次数 299
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=10795&k=02a2c91178e63b5b582bfb03771f4bbb&t=1727573333&sid=Q5QAzQ
图片附件:
(2011-3-31 13:24, 61.76 KB) / 下载次数 319
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=10796&k=cc0ed81cd3ca981d7a6fefe4fe3b8429&t=1727573333&sid=Q5QAzQ
