关于计数器的设计:
fllong
2005-8-15 12:07
关于计数器的设计:
有两个时钟一个100M,一个1M;同时设计一个计数器:要求在1M时钟的上升沿清零;并计数100M。 编译的时候发现,对于这个计数器相当于有两个量控制它的输出,所以出错;如果想实现上面的功能,如何设计好呢?
swarm
2005-8-16 16:54
你用两个ALWAYS 语句不就可以了
henmen
2005-8-25 14:47
可不可以设计一个中间变量mode,当1M时钟的上升沿到来时,其设计高电平,
然后在100M时钟的always中用中间变量mode来触发计数器为零,这个可能
比理论延迟了100M时钟的一个周期,看看您的系统要求了?
