分析与检修A8
dimu91in24
2011-6-1 00:12
分析与检修A8
三星洗衣机进水正常但不洗涤
故障现象:开机后洗衣机进水正常,但进水程序结束后,不洗绦。
分析与检修:根据故障现象分析,可能洗涤电路有故障。在洗涤电路中,洗衣机程序控制器触点4 -24、04-24都处于悬空状态。此时调速板按照其内部设定的洗涤转速对电动机进行调速,使其带动洗衣机正反转,以恒定转速进行洗涤。正转(反转)工作供电回路:电流经程控器6 -26到41 (42)、7-27、电容器、28-08、电动机的b、2端点至8端点再经调速板回到节点18,
松下洗衣机维修
,此时电动机L绕组通电实现低速运转。 检查电动机连接导线、接线端子均良好,将程控器顺时针旋到脱水程序上,结果洗衣机排完水后,不脱水,
北京LG洗衣机维修中心
。怀疑电容器有故障,拆下电容器测量,发现其容量很小,说明电容器不良。
维修方法:更换同型号电容器后,故障排除。
