【飞凌】S3C6410开发板通用的GPS模块 GPRS模块
yingna_13
2011-6-17 14:28
●产品报价
128M内存+256M Flash 560元
256M内存+2G Flash 598元
硬件参数
核心板资源
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小
引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求
128M字节DDR内存,256M Byte Nand Flash
256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,8倍于同类开发板所采用的256M NAND,真正做到海量信息自由存储
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性
支持5V电压供电
底板资源
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
1个红外接口
4个LED
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
软件资源
功能最全面、应用最丰富的WinCE6.0操作系统
最稳定、最通用的Linux操作系统
Android 2.3.4操作系统(首家推出,完全开源)
●GPS模块
产品型号: SiRF StarⅢ-GPS模块
产品价格: 220元
GPS模块产品信息
GPS芯片组 SiRF StarⅢ
工作频率 L1, 1575.42 MHz
粗捕获码(C/A)率 1.023 MHz chip rate
同时跟踪通道数 20
灵敏度 -159 dBm
定位精度 5m(2维均方根, 允许广域差分系统)
最小速度 0.1 m/s
时间精度 1μS(与GPS时间同步)
默认坐标系 1984年世界大地坐标系(WGS-84)
重获时间 0.1S(平均值)
热启动 1S(平均值)
温启动 38S(平均值)
冷启动 42S(平均值)
最高工作海拔 18km(60000feet)
最大移动速率 515m/S(1000knots)
最大加速度 4g
最大急冲度 20m/S3
电源电压 5V±0.5V
整机电流 约60mA,不超过100mA
整板外形 61mm×49mm×17mm
GPS芯片外形 27.9mm×20mm×2.9mm
波特率 4800bps
数据输出格式 SiRF二进制格式或NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC,VTG,GLL
数据输出电平 同时具备TTL电平和RS232电平
数据输出接口 20pin插针(TTL电平)和DB9母座 (RS232电平)
天线类型 外置有源GPS天线(3.3V/5V电压可选, 默认为3.3V)
后备电池 CR1220锂电池,3V,不可充电
工作温度 -40oC至+85oC
●TE-GPRS模块
产品型号: TE-GPRS模块
产品价格: 280元
产品信息: 飞凌GPRS模块可以搭载西门子MC39i、华为GTM900-C等多种GPRS模组,具备5线串口,支持数据传输和语音通话
电源:
5V 2A直流电源适配器(内+外-,插头为3.5×1.35mm)
可搭载的GPRS模组:
数据接口:1A-2A
5线串口(RXD、TXD、RTS、CTS、GND)
语音接口:
3.5mm标准耳机插座、3.5mm标准话筒插座、RJ11标准电话听筒插座。(3.5mm插座的优先级高于RJ11插座,当同时插入耳麦和电话听筒时,电话听筒无效)
天线接口:
U-FL / I-PEX
指示灯:
电源指示灯(红色)、状态指示灯(蓝色)
按照串口电平的不同,飞凌GPRS模块分为TTL电平版本和RS-232电平版本,二者区别如下:
TTL电平版本没有DB9插座(CON7),只能通过20pin扁带线与FL6410/OK6410开发板相连。
RS232电平版本没有20pin双排插针(CON8),通过串口线与开发板相连。需要注意的是:开发板标配的串口线只能用于连接GPRS模块与开发板,若要GPRS模块与PC相连,则需另购专用的串口线。
飞凌GPRS配置清单
●配OK6410和FL6410用:
一个GPRS模块
一个5V2A直流电源适配器
一根GSM天线
一根20pin扁平线
●配其它型号开发板用:
一个GPRS模块
一个5V2A直流电源适配器
一根GSM天线
一根串口平行线(一公头,一母头)
详情请点击飞凌官网:
http://www.witech.com.cn
