标题: Vishay推出高度为2mm、2.5mm的钽电容-->silverwolf转移 [打印本页]
作者: djc95900    时间: 2002-4-26 10:19     标题: Vishay推出高度为2mm、2.5mm的钽电容-->silverwolf转移
Vishay公司的592D Sprague钽电容分别采用X及Y外壳尺寸,即高度分别为2mm及2.5mm,它们是专为噪声抑制及容性解耦而设计的。这种高度使之适用于纤细型的产品,如无线PCMCIA卡及蜂窝电话。 592D是该公司Tantamount系列产品,其电容值在1mF至2.2mF之间,误差值为±10%及±20%。25°C、100kHz时这些电容的最大ESR值在35毫欧至40毫欧之间。 这些电容的大小为14.5×7.37mm,电压范围在4Vdc至6.3Vdc之间,工作温度范围在-55°C至85°C之间。最大电流泄漏范围在60μA至95μA之间。
两种器件都采用等角镀膜,具有两种标准100%锡端子。
