经倒相放大后从集电极输出约1.8Vpp场频锯齿波电压10
wlcv513le73
2011-7-30 20:02
东芝售后案例;289X8M型电视伴音正常,但图像枕形失真。
分析与检修:根据故障现象,初步判断水平枕形失真校正电路有故障,该电路以双运放集成块 IC361(TDA8145)为核心。其校正功能是先将场频锯齿波积分成场频抛物波,再用此抛物波对行扫描锯齿波电流的幅度进行调制来实现。其工作原理如下: 由IC501 (TA8659N) 31脚外接的C303充放电形成2Vpp场频锯齿波电压,经插排P311 5脚、 P361 4脚、R375加到Q362基概,经倒相放大后从集电极输出约1.8Vpp场频锯齿波电压,再由R362 送到IC361 2脚内部运放A1的反相输入端。而IC361 1脚(同相输入端)信号是由IC361内部基准电压源产生的基准电压(约8.3V)从3脚输出,并经R364、R365、R370分压后形成的,则IC361 对2脚输入的场锯齿波进行放大,由7脚输出0.2Vpp场频上凸抛物波形电压并送到IC361内运放 A2的反相输入端,经A2倒相放大后从5脚输下凹场频抛物波,此波形一路通过插排P360 l脚、 P411 3脚R470、LA64及S校正电容C471对行扫描锯齿波电流幅度进行调制,从而校正了光栅的水平方向枕形失真。试调节R357.观察屏幕光栅在水平方向两侧无变化,用示波器测量Q362 b、c 极波形正常;再测IC361 2、7、5脚电压波形,发现2脚波形不正常,查为R362已开路损坏。
维修方法:更换R362后,故障排除。
文章来源;
http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3764604
