标题: 汽车整流器的作用(实践经验) [打印本页]
作者: 小可爱ing    时间: 2011-8-11 09:43     标题: 汽车整流器的作用(实践经验)
  开汽车的朋友应该会经常遇到这类情况,汽车油门踩了,转速也升起来了,汽车引擎力量却很不给力的慢半拍,也就是发动机对油门相应有一定的滞后,就感觉汽车就突然“飞”出去了,许多汽车都有这样的状况发生。
  上面已经说过汽车行驶中是需要通过控制电力来控制点火,使汽车引擎内部汽油燃烧成功,提供汽车前进的动力源,如果电力不稳,也就是电流和电压不能按照预期来气功的话,则不能正常或更好地控制汽车的点火系统,没有动力源支撑,发动机性能也就体现不出来。现在汽车上越来越多的电器装备如导航仪、空调、暖气系统、音响等,都有需要消耗电能,汽车在行驶过程中也需要电能,而这些电能都是考汽车的唯一的蓄电池来提供,提供蓄电池电压的设备是汽车的发电机,而发电机却又是汽车引擎带动的,由此可见,其实,汽车的能力源还是汽油燃烧的能量之间的转换,归根到底还是需要控制好点火装置。
  不够稳定的电压对电器用品本身而言,导致汽车里面的电器寿命减少,也可能导致汽车速度不够稳定,产生很大的噪声等等,汽车整流器就是专门为处理此类问题而出现的改装用品。其安装十分简单,只需将两根线分别固定在汽车蓄电池的正负极上就可以了。一般情况下,汽车整流器的红色接头接蓄电池正极,绿色接头接蓄电池负极,若是多地线型,则选择适当长度的其他的黑色接头接到各电器的负极,加强歌负极导体的回路。
  汽车整流器的作用
  1)提升油门与汽车引擎的响应时间,使汽车发动更加平稳;
  2)提供恒定点火,汽车行驶时减轻怠速抖动的现象,使其变得更加平稳。
  3)提升汽车引擎动力使其动力源恒定、有效改善搓车、拖档、爬坡加速无力等问题。
  4)稳点电源供给,ECU工作稳定,点火装置处于最佳状态,省油同时也降低尾气排放。
  5)稳定蓄电池提供的电压、减少杂波干扰,提高电器寿命及性能和改善车载音响系统的音质效果。
  6)保护电瓶及原车电器电路系统,降低其负荷并延长使用寿命。
  7)还有很重要的一点,由于整流器的作用,最终对蓄电池的影响可以延长其寿命。
  本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/analog/apply/xyqczlqdlyjqzyxj_58114.html
