请教MAX7000系列CPLD的问题
jiangxuebin
2005-9-26 13:46
请教MAX7000系列CPLD的问题
我刚开始接触CPLD
然后要做设计,有个问题,就是MAX7000系列的CPLD有专用输入。像GCLK,OE。。
我不太明白他们的用处。我现在做设计,想把一个时钟信号接到CPLD
然后我的问题是,像触发器等需要时钟信号,是不是由GCLK提供的。
那么我如果把时钟信号接到GCLK,会不会对其他的纯逻辑译码(不需要时钟信号的)有影响,比如一些逻辑组合,还有译码等
是不是触发器的时钟信号也可以从CPLD的IO口给。
gsjdan
2005-9-28 15:47
--"像触发器等需要时钟信号,是不是由GCLK提供的。"
LD器件有专用的始终网络,如果你要做时序,最好将时钟走到GCLK上.那样到每个触发器时钟延时间基本一致.触发器的时钟可以由于GCLK提供,也可以由普通IO提供.
--"我如果把时钟信号接到GCLK,会不会对其他的纯逻辑译码(不需要时钟信号的)有影响"不会有影响.
