TCL电视开机后,屏幕出现一条水平亮线 检修过程50
wlcv513le73
2011-9-13 21:52
TCL 9425型电视开机后,屏幕出现一条水平亮线。
分析与检修:估计场扫描电路有故障,首先测量IC401(TDA3654)各引脚电压正常,说明场输出电路正常。再测IC102( TDA8305)的3脚电压为0.4V左右,正常时应为3.9V左右,判定场振荡电路及场锯齿波形成电路有故障。检查IC102 3脚外接元件,发现场锯齿波形成电容C143( 0.33μF)严重漏电。
处理方法:更换同规格的C143后,故障排除。
北京TCL电视维修
中心_案例总结。
