标题: 急救:flash programmer--boot copier overlaps flash data [打印本页]
作者: toplance    时间: 2005-10-4 12:24     标题: 急救:flash programmer--boot copier overlaps flash data
急救:
我按照altera的文档做了target board,nios里面设置了reset address指向flash,然后想编译一个程序写进flash,启动时运行。可是每次program flash的时候都说
这个错误是elf2flash生成的,还没运行到烧写flash的过程。
请问各位老师这是什么原因呢?应当如何解决呢?
作者: admiral1    时间: 2005-10-5 22:06
你把那个ide 整个错误的代码copy 上来看看
作者: 21control    时间: 2005-10-8 17:36
将exception 地址改为另外的空间看看能否解决问题。
作者: kekeniming    时间: 2005-11-30 11:32
我也遇到这问题,我把flash and sram 的base address 互换了,这问题就解决了
但是程序在线跑时无法工作,请指点一下
作者: kzw    时间: 2005-12-1 11:16
flash和sram地址不要互换,flash一般都在0地址的,异常地址在什么地方。
作者: kekeniming    时间: 2005-12-2 22:11
换了,还是不行,那位大虾有时间,可以看一下我板子的原理图和NIOS工程,看看错在那里
作者: kzw    时间: 2005-12-5 22:10
你用的是什么板子阿。
作者: kekeniming    时间: 2005-12-6 17:43
不是扳子的错误,我觉得还是我对NIOS不熟悉。有assuming nod "clk" is an undefined clock.的警告。(clk 是我的 系统时钟,)我把sof 文件下到扳子后没有反应,应该是这个原应吧,是不是没有接上时钟啊
作者: kekeniming    时间: 2005-12-6 17:57
这个工程是在线运行的(里面只有cpu,led_pio,offchip_sram,tri_bridge),怎么消除那个警告
作者: kzw    时间: 2005-12-7 15:46
你没有给系统时钟吗?
