c3 LG普通型洗衣机故障快速判别法大全 O5
kltl35bq
2011-10-7 17:54
(1)洗衣机不转动,电动机无声
检查保险管是否熔断;电机内绕组是否断路;电容器是否损坏;程序控制器或定时器是否损坏或接触不良;机内各导线插头是否松脱。
(2)洗衣机不转动但有“嗡嗡”声
测量市电电压是否正常;衣物是否放得太多而超负荷或卡住波轮。电动机启动绕组是否开路;电容器是否损坏。
(3)洗衣机外壳漏电
检查地线是否接好,导线接头是否因密封不好碰在外壳上;电容器是否漏电;电动机是否进水或受潮。
(4)洗衣机排水不好
检查排水管有无异物堵塞,排水阀失灵与否。
(5)洗衣机漏水检查进水量是否过多
排水管有无破裂或连接不良;转动轴水封是否损坏。
(6)洗衣机振动过大
检查洗衣机放置是否平稳;皮带轮是否松动或安装不良;减震机构是否松脱。
(7)洗衣时损伤衣物
检查洗涤时水量是否合适;洗衣桶内壁及波轮表面是否有毛刺;波轮与桶底装配位置是否不当。
(8)脱水桶不转动
检查连锁开关是否失灵;皮带是否松脱;电动机有无损坏;定时器是否损坏;传动带上齿轮是否松动。
(9)脱水不良
检查衣物是否放得太多;排水性能是否良好;挤水器弹簧是否压力不够。
(10)脱水桶不能制动
检查刹车带是否严重磨损;连锁开关是否失灵;定时器触点会不会断开;衣物放置是否平衡;用于调节刹车松紧的螺丝是否松动。
(11)洗涤效果不良
检查皮带是否过松;市电电压是否过低;洗涤水量是否过少;洗涤方法是否得当;洗涤剂放得是否太少。 (12)洗衣机工作中有异味
检查电动机是否过热;波轮是否被卡住导致电动机转不动;洗涤时间是否太长;自动型洗衣机电磁铁失灵与否或排水堵塞。
LG洗衣机(普通型)故障快速判别法大全
北京LG洗衣机维修
中心2011年9月28日编辑整理。
