X6 西门子洗衣机电磁阀检修经验大全 Q2
gquk08rm
2011-10-8 13:46
1电磁阀不工作
引起该故障的可能原因有:
(1)电路有故障。电磁铁电路有故障时,使电磁铁不得电,此时需排除电路故障。
(2)电磁铁工作时无缓冲装置。电磁铁工作时冲击震动很大,电磁铁的接线在工作数百次后,常常被震断,尤其是插接式连接,插头震掉的可能性很大。当发现接线脱落时,应用焊接法将导线与电磁铁接线端可靠地连接起来,插好插头。
(3)电磁铁烧毁
该故障是电磁铁线圈因通过的电流过大,使线圈过热、冒烟,最后短路烧毁。烧毁的线圈绝缘保护层发黑、变形,漆包线漆皮脱落,铜皮外露。此时只能更换电磁铁。
2.嗡嗡噪声大
引起该故障的可能原因有:
(1)衔铁和磁轭的接触面接触不良。
(2)衔铁行程过大。
(3)电磁铁骨架与磁轭内壁有松动现象。
(4)短路环损坏。
有时因潮湿和振动引起嗡嗡声,此时,拆下洗衣机排水电磁阀,取出电磁阀的铁芯和线圈,放人恒温烘箱内,在70~80℃的温度条件下,烘烤1h后取出,放人绝缘清漆内浸泡10min(绝缘清漆加热到30—40℃更好,注意防火),然后取出,再放入烘箱内烘干、固化。如果没有上述条件,也可将电磁铁芯和线圈用家用取暖器烘热,趁热放入加热熔化的石蜡溶液中浸泡10min.然后取出冷却,装机前,先检查铁芯是否能再装入线圈内,装入铁芯的线圈内是否滑动轻松,否则,要去除或清理铁芯和线圈滑动部位表面的绝缘清漆或石蜡,直至滑动轻松、阻力小为止。检查合适后,即可将铁芯和线圈按原样装在洗衣机上,经试机洗衣机排水阀的嗡嗡声消除,洗衣机正常工作。
北京西门子洗衣机维修
中心2011年9月28日编辑整理。
西门子洗衣机电磁阀检修经验大全
