PCB缩略语
梦景
2011-10-10 23:49
PCB缩略语
A
AAL ATM
适配层
ATM Adaptation Layer
ABR
可用比特率
Available Bit Rate
ACR
衰减串扰比
ADPCM
自适应差分
PCM
ADSL
非对称数字环路
Asymmetric Digital Subscriber Line
AMI
ATM Management Interface
AMPS
先进型移动电话系统
Advanced Mobile Phone System
ANS
高级网络与服务
Advanced Networks and Services
ANSI
美国国家标准协会
American National Standard Institute
APON
无源光纤网络
ARP
地址解析协议
Address Resolution Protocol
ARQ
自动重发请求
Automatic Repeat Request
AS
自制系统
Autonomous System
ASIC
Application Specific Integrated Circuit(Chip)
ASN.1
Abstract Syntax Notation One
ATD
异步时分复用
Asynchronous Time Division
ATM
异步传输模式
Asynchronous Transfer Mode
BBBS
电子公告板
Bulletin Board System
BER
误比特率
bit error rate
BGP
边界网关协议
Border Gateway Protocol
BICMOS
双极型
CMOS
BIP-8
Bit Interleaved Parity-8
B-ISDN
宽带综合业务数字网
Broadband Integrated Services Digital Network
BMI
Bus-Memory Interface
BOOTP
引导协议
BOOTstrapping Protocol
BRI
单一
ISDN
基本速率
BUS
广播和未知服务器
Broadcast/Unknown Server
CCAC
连接接纳控制
Connection Admission Control
CATV
公用天线电视
CBDS
无连接宽带数据服务
CBR
连续比特率
Continuous Bit Rate
CCITT
国际电话电报咨询委员会
CD
Carrier Detect
CDB
Configuration Database
CDMA
码分多址
Code Division Multiple Access
CDPD
蜂窝数字分组数据
Cellular Digital Packet Data
CDV
信元延时变化
Cell Delay Variation
CEC
Common Equipment Card
CERNET
中国教育科研网
CIDR
无类型域间路由
Classless InterDomain Routing
CLIP
Classical IP
CLP
信元丢失优先级
CMIS/CMIP
the Common Management Information Service/Protocol
CMOS
互补型金属氧化物半导体
CMOT
CMIS/CMIP on TCP/IP
CNOM
网络营运与管理专业委员会
Committee of Network Operation and Management
CORBA
公共对象请求代理结构
Common Object Request Broker Architecture
CPAN
Comprehensive Perl archieve Network
CPE
Customer Premises Equipment
CPCS
公共部分会聚子层
Common Part Convergence Sublayer
CR
Carriage Return
CS
会聚子层
CSDN
电路交换数据网
CSMA/CD
载波侦听多路访问
冲突检测
CarrierSense Multi-Access/Collision Detection
DDAC
Dual Attach Concentrator
DAS
Dual Attach Station
DCD
Data Carrier Detect
DCE
数据电路端接设备
Digital Circuit-terminating Equipment
DHCP
动态主机控制协议
DIME
直接内存执行
Direct Memory Execute
DME
分布式管理环境
Distributed Management Environment
DNS
域名系统
Domain Name System
DPI
每英寸可打印的点数
Dot Per Inch
DQDB
分布式队列双总线
Distributed Queue Dual Bus
DS-3
Digital Standard-3
DSMA
数字侦听多重访问
Digital Sense Multiple Access
DSP
Digital Signal Processing
DTE
数据终端设备
Data Terminal Equipment
DTR
Data Terminal Ready
DVMRP
距离向量多目路径协议
Distance Vector Multicast Routing Protocol
EECL
硅双极型
ECSRN
华东南地区网
EGP
外部网关协议
Exterior Gateway Protocol
EIA/TIA
Electronic Industries Association and the TelecommunicationIndustries Association
EMA
以太网卡
Ethernet Media Adapter
E-mail
电子邮件
Electronic Mail
EPD
提前舍弃分组数据包
FFAQ
常见问题解答
Frequently Answer Question
FCS
快速电路交换
Fast Circuit Switching
FDDI
光纤分布式数据接口
Fiber Distributed Data Interface
FDM
频分多路复用
Frequency Division Multiplexing
FEC
前向差错纠正
Forward Error Correction
FEMA
快速以太网卡
Fast Ethernet Media Adapter
FEXT
远端串扰
FITL
光纤环路
FMA FDDI
网卡
FDDI Media Adapter
FOIRL
Fiber Optic Inter-repeater Link
FTP
文件传输协议
File Transfer Protocol
FTTC
光纤到楼群
Fiber To The Curb
FTTH
光纤到户
Fiber To The Home
GGCRA
通用信元速率算法
Generic Cell Rate Algorithm
GGP
网关
网关协议
Gateway-Gateway Protocol
GSM
移动通信全球系统
全球通
) GlobalSystems for Mobile communications
HHEC
信头错误控制
Header Error Control
HCS
头校验序列
Header Check Sequence
HDLC
高级数据链路控制(协议)
High-Level Data Link Control
HDTV
数字高清晰度电视
High Definition TeleVision
HFC
混合光纤同轴
Hybrid Fiber Coax
HIPPI
高性能并行接口
High Performance Parallel Interface
HOL
队头阻塞
HTTP
超文本传输协议
HyperText Transfer Protocol
Hub
集线器
IIAB
因特网结构委员会
Internet Architecture Board
IAP
因特网接入提供商
Internet Access Provider
ICCB Internet
控制与配置委员会
Internet Control and Configuration Board
ICMP
因特网控制信息协议
Internet Control Message Protocol
ICP
Internet Content Provider
ICX
部件间交换
Inter-Cartridge Exchange
IDP
网间数据报协议
Internetwork Datagram Protocol
IDU
接口数据单元
Interface Data Unit
IEEE
电子和电气工程师协会
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF
因特网工程特别任务组
Internet Engineering Task Force
IGMP Internet
组管理协议
Internet Group Management Protocol
IGP
内部网关协议
Interior Gateway Protocol
IISP
间歇交换机信令协议
ILMI
过渡性局域管理界面
IMP
接口信息处理机
Interface Message Processor
IMTS
改进型移动电话系统
Emproved Mobile Telephone System
IP
因特网协议
Internet Protocol
IRC
Internet Relay Chat
IRTF
因特网研究特别任务组
Internet Research Task Force
ISDN
综合业务数字网
ISO
国际标准化组织
International Organization for Standardization
(或简称
InternationalStandard Organization
ISP
因特网服务提供商
Internet Service Proveder
IT
信息技术
Information Technology
ITU
国际电信联盟
International Telecommunications Union
JJPEG
图像专家联合小组
Joint Photographic Experts Group
LL2F
第二层转发
L2TP
第二层隧道协议
LAN
局域网
Local Area Network
LANE
局域网仿真
LAN Emulation
LAP
链路访问过程
Link Access Procedure
LCP
链路控制协议
Link Control Protocol
LE_ARP LAN
仿真地址转换协议
LEC
局域网仿真客户端
LAN Emulation Client
LECS
局域网仿真配置服务
LAN Emulation Configure Service
LED
发光二极管
LES
局域网仿真服务器
LAN Emulation Server
LF
Line Feed
LI
长度指示
LIM
插件板
LLC
逻辑链路控制
Logical Link Control
MMAC
介质访问控制
Media Access Control
MAN
城域网
Metropolitan Area Network
MACA
避免冲突的多路访问
协议
(IEEE802.11
无线局域网标准的基础
) Multiple Access with Access Avoidance
MAU
Medium Access Unit
MIB
管理信息库
Management Information Base
MIC
Media interface connector
Modem
调制解调器
MOTD
当日消息
Message Of The Day
MPC
MPOA Client
MPEG
活动图像专家组
Motion Picture Experts Group
MRFCS
多速率快速电路交换
Multirate Fast Circuit Switching
MPOA
Multi-Protocol Over ATM
MPS
MPOA Server
MRCS
多速率电路交换
Multirate Circuit Switching
MSC
移动交换中心
Mobile Switching Center
MTBF
两次故障间的平均时间
Media Time Between Faults
MTOR
故障修复所需平均时间
Media Time of Repair
MTP
邮件传输协议
Mail Transfer Protocol
MTSO
移动电话交换站
Mobile Telephone Switching Office
MTTD
故障诊断所需平均时间
Media Time to Diagnose
MTU
最大传输单元
Maximum Transfer Unit
NNAP
网络接入点
Network Access Point
NCA
网络计算结构
Network Computing Architecture
NCFC
中国国家计算机网络设施,
国内也称中关村网
TheNational Computing and Network Facility of China
NCP
网络控制协议
Network Control Protocol
NCP
网络核心协议
Network Core Protocol
NEXT
近端串扰
NFS
网络文件系统
Network File System
NHRP
下一个节点路由协议
NHS
NHRP Server
NIC
Null-Attach Concentrator
NIC
网卡
Network Interface Card
NIC
网络信息中心
Network Information Centre
NIM
网络接口模块
Network Interface Module
NISDN
窄带
ISDN Narrowband Integrited Services Digital Network
NLAM
网络层地址管理
NNI
网络
网络接口
Network-Network Interface
NOMS
网络营运与管理专题讨论会
Network Operation and Management Symposium
NREN (
美国
国家研究和教育网
National Research and Education Network
NSAP
网络服务接入点
Network Service Access Point
NSF
(美国)国会科学基金会
NVRAM
Non-volatile RAM
NVT
网络虚拟终端
Network Virtual Terminal
OOAM
操作与维护
Operation And Maintenance
ODBC
开放数据库互连
Open Database Connection
ORB
对象请求代理
Object REquest Broker
OSF
开放软件基金会
Open Software Fundation
OSI
开放系统互联
Open System Interconnection
OSPF
开放最短路径优先
协议
) OpenShortest Path First
PPBX
用户交换机
Private Branch eXchange
PCM
脉冲编码调制
Pulse Code Modulation
PCN
个人通信网络
Personal Communications Network
PCR
峰值信元速率
Peak Cell Rate
PCS
个人通信服务
Personal Communications Service
PDH
准同步数字系列
PDA
个人数字助理
Personal Digital Assistant
PDN
公用数据网
Public Data Network
PDU
协议数据单元
Protocol Data Unit
PER
分组差错率
packet error rate
PEM
Port Expansion Module
PIR
分组插入率
packet insertion rate
PI/SO
Primary In/Secondary Out
PLCP
物理层会聚协议
Physical Layer Convergence Protocol
PLR
分组丢失率
packet loss rate
PMD
物理媒体相关(子层)
Physical Medium Dependent
POH
通道开销
PON
无源光纤网
POP
Post Office Protocol
PO/SI
Primary Out/Secondary In
POTS
普通老式电话业务
Plain Old Telephone Service
PPD
部分舍弃分组数据包
Partial Packet Discard
PPP
点到点协议
Point to Point Protocol
PPTP
点对点隧道协议
PRM
每分钟可打印输出的页数
Page Per Minute
PRM
协议参考模型
Protocol Reference Model
PRN
分组无线网
Packet Radio Network
PSN
分组交换节点
Packet Switch Node
PSDN
分组交换数据网
PSTN
公用电话交换网
Public Switched Telephone Network
PVC
永久虚电路(包括
PVPC
和
PVCC
Permanent Virtual Circuit
PVPC
permanent virtual path connection
PVCC
permanent virtual channel connection
PVP
永久虚路径
Permanent Virtual Path
QQoS
服务质量
Quality of Service
RRADIUS
远端授权拨号上网用户服务
RARP
逆向地址解析协议
Reverse Address Resolution Protocol
RAS
远程访问服务器
RFC
请求评注
Request for Comments
RFT
Request for Technology
RIP
Routing Information Protocol
RMON
远程网络管理
Router
路由器
RPC
远程过程调用
Remote Procedure Call
RSVP
资源重复利用协议
RTMP
Routing Table Maintenance Protocol(
用于
Appletalk)
RTP
接收和发送端口
RTS
往返样本
Round Trip Sample
RTS
剩余时间标签
SSAP
业务接入点
SAP
服务公告协议
Service Advertising Protocol
SAR
分段和重组
子层
)Segmentation and Reassembly
SAS
Single Attached Station
SC
Stick and Click connector
SCR
信号串扰比
SCR
持续信元速率
Sustained Cell Rate
SCS
交换控制软件
SDH
同步数字系列
Synchronous Digital Hierarchy
SDLC
同步数据链路控制
协议
) AdvancedData Communication Control Procedure
SDTV
标准数字电视
SDU
业务数据单元
Service Data Unit
SIPP
增强的简单因特网协议
Simple Internet Protocol Plus
SLIP
串行线路
IP Serial Line Interface Protocol
SMDS
交换式多兆比特数据业务
Switched Multimegabit Data Services
SMF
单模光纤
Single-mode Fiber
SMI
Structure of Management Information
MIB
的结构)
SMT
站点管理
Station Management
SMTP
简单邮件传输协议
Simple Mail Transfer Protocol
SNA
系统网络体系结构
System Network Architecture
SNMP
简单网络管理协议
Simple Network Management Protocol
SNR
信噪比
Signal-Noise ratio
SOH
段开销
SONET
同步光纤网络
Synchronous Optical Network
SPE
同步净荷包
Synchronous Payload Envelope
SPP
定序分组协议
XNS
中,相当于
TCP
Sequential Packet Protocol
SRTS
同步剩余时间标签法
SSCS
业务特定部分会聚子层
SSI
服务器端包含
Server Side Include
ST
Stick and Turn connector
STM
同步传输方式
Synchronous Transfer Mode
STP
屏蔽双绞线
Shielded Twisted Pair
STS
同步传输信号
Synchronous Transport Signal
SVC
交换虚电路
Switched Virtual Circuit
Switch
交换机
TTAC
Technical Assistance Center
TAST
时间分配话音插空技术
Time Assignment by Speech Interpolation
TC
传输汇集
子层
)Transmission Convergence
TCP
传输控制协议
Transmission Control Protocol
TDM
时分多路复用
Time Division Multiplexing
TFTP
单纯文件传输协议
Trivial File Transfer protocol
TIP
终端接口处理机
Terminal Interface Processor
TP
双绞线
Twisted Pair
TSAP
传输层服务访问点
Transport Service Access Point
TTL
生存时间
Time To Live
TTR
定时令牌旋转
UUBR
未定义比特率
Undefined Bit Rate
UEM
通用以太网模块
Universal Ethernet Module
UDP
用户数据报协议
User Datagram Protocol
UI Unix
国际
UNI
用户
网络接口
User-Network Interface
UPC
使用参数控制
Usage Parameter Control
URL
统一资源定位
Universal Resource Locator
USB
通用串行总线
Universal Serial Bus
UTP
非屏蔽双绞线
Unshielded Twisted Pair
UUCP
Unix to Unix Copy Program
VVAN
增值网
Value Added Network
VBR
可变比特率
Variable Bit Rate
VCC
虚信道连接
Virtual Channel Connection
VCI
virtual channel identifier
V-D
向量
距离(算法)
又叫
Bellman-Ford
算法)
vector-distance
VLAN
Virtual LAN
VLSI
超大规模集成电路
VOD
点播图像
Video on Demand
VPC
虚路径连接
Virtual Path Connection
VPI
虚路径标识
virtual path identifier
VPN
虚拟专用网络
Virtual Private Network
VRML
虚拟现实造型语言
Virtual Reality Modeling Language
VTP
虚拟隧道协议
WWAN
广域网
Wide Area Network
WDM
波分多路复用
Wavelength Division Multiplexing
WDMA
波分多路访问
Wavelength Division Multiple Access
WRB Web
请求代理
Web Request Broker
WWW
万维网
World Wide Web
XXNS
Xerox Network System
一些网络标准
IEEE 802.1
802.2(LLC)
关于以太网接口标准
IEEE 802.3 CSMA/CD
IEEE 802.3z
千兆以太网
IEEE 802.4
令牌总线
IEEE 802.5
令牌环
IEEE 802.6 MAN
IEEE 802.7 FDDI
ITU-T I.432.2 155.52Mbps UNI
接口
ITU-T G.707 155.52Mbps NNI
接口
ITU-T G.957 155.52Mbps
光接口
ITU-T I.361 ATM
层
UNI/NNI
接口
ITU-T I.365.5 SAR
CPCS
子层
ITU-T Q.2110 SSCOP
子层
ITU-T Q.2130/Q.2140 SSCF
关于
UNI/NNI
子层
ITU-T Q.2931
Q.2971 UNI
接口信令
ITU-T Q.704
及
Q.2761-2764 NNI
接口信令
ITU-T G.703/704 E1
接口及桢结构标准
RFC 193 TCP
RFC768 UDP
RFC1577 CLIP over ATM
RFC1483 NSAP encapsulation(bridgedPVC)
CCITT
建议:
G.702
数字系列比特率
G.703
数字系列接口的物理
电气特性
G.704
用于一次群和二次群等级的同步帧结构
G.706
关于
G.704
建议中基本帧同步和循环冗余检验(
CRC
)过程
G.707
同步数字系列比特率
G.708
同步数字系列的网络节点接口
G.709
同步复用结构
I. 113 ISDN
宽带方面的术语词汇
I.121
宽带
ISDN
概貌
I.150 BISDN
的
ATM
功能特性
I.211 BISDN
的业务概貌
I.311 BISDN
的一般网络概貌
I.321 BISDN
的协议参考模型及其应用
I.327 BISDN
的网络功能体系
I.361 BISDN
的
ATM
层规范
I.362 BISDN
的
ATM
适配层(
AAL
)功能描述
I.363 BISDN
的
ATM
适配层(
AAL
)规范
I.364 BISDN
中对宽带无连接数据业务的支持
I.371 BISDN
中的流量和拥塞控制
I.413 BISDN
用户
网络接口
I.414 ISDN
和
BISDN
用户接入的第
层建议概貌
I.430
一次群速率用户
网络接口的第
层规范
I.431 BISDN
用户
网络接口物理层规范
I.441 ISDN
用户
网络接口数据链路层规范
I.600
维护原理在
ISDN
用户接入和用户安装上的应用
I.610 BISDN
接入的
OAM
原理
M.20
电信网的维护原理
M.30
电信管理网的原理
M.36 ISDN
的维护原理
