标题: 什么是现场总线技术1 [打印本页]
作者: 梦景    时间: 2011-10-12 21:29     标题: 什么是现场总线技术1
现场总线随着其开放性的不断扩大,和成本的不断降低,必然会成为工业自动控制领域中的一种主流技术。现场总线是一种用于智能化现场设备和自动化系统的开放 式,数字化,双向串行,多节点的通信总线。现场总线使用数字式通信方式取代设备级的模拟量(如4-20mA,0-5V等信号)和开关量信号;在车间级与设 备级实现通信的数字化网络。
CanBus总线是中国目前应用较广的一种现场总线,在Can总线的基础上扩展有两种重要总线:DeviceNet和CanOpen。ProfiBus总线在中国也得到推广应用。FF基金会总线在中国也获得了实质性的进展。
现场总线的优势体现在:
*数字化
将 企业管理与生产自动化结合在一起,消除生产中的信息孤岛,只有在FCS出现以才有可能高效、低成本地实现。在采用FCS的企业中,用于生产管理的局域网能 够通过现场总线网关与自动控制的现场总线网络紧密衔接。此外,数字化信号固有的高精度、抗干扰特性也能提高控制系统的可靠性。
*分布式
在FCS中各现场设备有足够的自主性,它们彼此之间相互通信,完全可以把各种控制功能分散到各种设备中,而不再需要一个中央控制计算机,实现真正的分布式控制。
*开放性
1999 年底现场总线协议已被IEC批准正式成为国际标准,从而使现场总线成为一种开放的技术。虽然多种现场总线都被列入国际标准,因为工业现场的复杂性,将来还要扩充,对其它企业有很高的进入门槛,但已经向开放性迈出了关键的一步。特别是工业以太网技术会成为各种总线的粘结剂。
*双向串行传输
传统的4~20mA电流信号,一条线只能传递一路信号。现场总线设备则在一条线上即可以向上传递传感器信号,也可以向下传递控制信息。
*互操作性
现场总线标准保证不同厂家的产品可以互操作,这样就可以在一个企业中由用户根据产品的性能、价格选用不同厂商的产品,集成在一起,避免了传统控制系统中必须选用同一厂家的产品限制,促进了有效的竞争,降低了控制系统的成本。
*节省布线空间
传统的控制系统每个仪表都需要一条线连到中央控制室,在中央控制室装备一个大配线架。而在FCS系统中多台现场设备可连接在一条总线上,这样只需极少的线进入中央控制室,大量节省了布线费用,同时也降低了中央控制室的造价。
*智能自诊断性
现场总线设备能处理各种参数、运行状态信息及故障信息,具有很高的智能,能在部件、甚至网络故障的情况下独立工作,大大提高了整个控制系统的可靠性和容错能力。
经 过长达15年的争论,IEC61158用于工业控制系统的现场总线国际标准于2000年初终于获得通过,形成了8种现场总线标准。为了进一步完善 IEC61158标准,IEC/SC65C成立了MT9现场总线修订小组,继续这方面的工作。MT9工作组在原来8种类型现场总线的基础上不断完善扩充, 于2001年8月制定出由10种类型现场总线组成的第三版现场总线标准,它们是:
Type1 TS61158 现场总线、Type2 ControlNet 和 Ethernet/IP 现场总线、Type3 Profibus现场总线、Type4 P-NET现场总线、Type5 FF HSE现场总线、Type6 Swift-Net 现场总线、Type7 WorldFIP现场总线、Type8 INTERBUS现场总线、Type9 FF H1现场总线以及Type10 PROFInet现场总线,该标准于2003年4月成为正式国际标准。最近德国倍福的EtherCAT总线也被接纳为国际规范,中国的EPA也被接纳。再 加上IEC TCl7B通过的SDS(Smart Distributed System)、ASI(Actuator Sensor Interface)与DeviceNET三种现场总线国际标准以及IS011898的CAN(Control Area Network)。另外应用非常广泛的LonWorks总线,日本的CC-Link总线,还有完全开放的Modbus协议等等也想加入国际标准。可以预 想,将来还会有更多的新现场总线成为国际标准。
基于Modbus的RS485总线是中国的入门级现场总线。由于Modbus协议的完全开放和底层使用简单的RS-485总线,是中国使用最多的现场总线,基于以太网的Modbus/TCP协议也开始得到推广应用。
HART网络的数字模拟量混合总线,是从传统的数据采集系统向现场总线过渡时期的总线方式,在我国仪表数据采集行业应用很广。
