汉字编码
梦景
2011-10-17 23:17
汉字编码
区位码:国标GB2312规定,所有的国标汉字与符号组成一个94×94的矩阵。在此方阵中,每一行称为一个"区",每一列称为一个"位",因此,这个方阵实际上组成了一个有94个区(区号分别为0 1到94)、每个区内有94个位(位号分别为01到94)的汉字字符集。一个汉字所在的区号和位号简单地组合在一起就构成了该汉字的"区位码"。在汉字的区位码中,高两位为区号,低两位为位号。由此可见,区位码与汉字或符号之间是一一对应的。
内码:汉字的内码是指在计算机中表示汉字的编码。机内码与区位码稍有区别。为什么不直接用区位码作为计算机内的编码呢? 这是因为汉字的区码和位码的范围都在1到94内, 如果直接用区位码作机内码, 就会与基本ASCII码冲突。 汉字的内码通常与所使用的计算机系统有关。目前,对于国内大多数的计算机系统,一个汉字的内码占两个字节,分别称为高位字节与低位字节,且这两位字节与区位码的关系如下: 内码高位=区码+A0H(H表示十六进制) 内码低位=位码+A0H 例如,汉字"啊"的区位码为"1601",区码和位码分别用十六进制表示即为"1001H",则它的内码为"B0A1H"。其中B0H为内码的高位字节,A1H为内码的低位字节。
Top
21 楼Chice_wxg(学)(习)回复于 2002-08-01 08:17:10 得分 0
汉字国标交换码和机内码
西文处理系统的交换码和机内码均为ASCII,用一个字节表示,一般只用低七位。1981年我国在国标GB2312-80制定了汉字交换码也称为国标交换码(简称国标码)。在国标码中,一个汉字用两个字节表示,每个字节也只用其中的七位,每个字节的取值范围和94个可打印的ASCII字符的取值范围相同(21H-7EH),涵盖了一、二级汉字和符号。为了避免ASCII码和国标码同时使用时产生二义性问题,大部分汉字系统一般都采用将国标码每个字节高位置“1”作为汉字机内码。这样既解决了汉字机内码与西文机内码之间的二义性,又使汉字机内码与国标码具有极简单的对应关系。区位码、国标码和机内码之间的关系可以概括为(区位码的十六进制表示)+2020H=国标码,国标码+8080H=机内码,以汉字“大”为例,“大”字的区内码为2083,将其转换为十六进制表示为1453H,加上2020H得到国标码3473H,再加上8080H得到机内码为B4F3H。
