好的LED衬底用蓝宝石要用真正的高纯5N氧化铝
jingruinano
2011-10-19 09:46
氧化铝晶体导报
工艺
情报交流
记者
李博民
高工
2011-9-28
工艺方法不同产品造成产品质量不同:
国内河北、山东淄博、广州等是用铝粉和水水解法,有的加胆碱有的不加。一个统一的办法是金属铝为了和水充分反应,必须做成粉增加反应速度。要把金属铝块、条,用金属刀具加工成金属粉。金属刀具虽然是合金的很硬,但是还是有铁等金属要磨下去,进入到水中和铝粉一起水解。得到比如氢氧化铝、氢氧华铁、氢氧化镍、氢氧化锆等,这些是氢氧化物是无机物没办法过滤除掉到。
也没有办法膜分离精馏。所以这些产品的纯度最多做到
99.99%
,实际是
99.9%
多一点。这个中科院铝研究所测过,实际是
99.97,
虽然他们都宣称达到
5
个
9
,实际是不可能的。这个方法注定纯度有极限。
这个技术实际上日本、美国、德国等
20
年前就掌握了,现在不用了,国外用醇铝法了,就是因为这个金属铝直接水解虽然成本低,但是做不出高纯度的。醇铝法工艺得到高纯的氧化铝是有多种方法决定
。醇铝法纯度比金属铝直接水解法、硫酸铝氨法、拜耳法高
1-2
个数量级。具体工艺过程如下:
首先醇铝法用
5
个
9
金属铝块反应,因为金属铝和异丙醇丁醇、乙醇反应快,不需要用刀具加工成铝粉末,这个就避免了用刀具加工带入铁的污染。
第二得到了金属乙醇铝异丙醇铝后他是金属有机化合物,可以在
230-250
度,精馏,可以去掉前馏分和底馏分杂质,收集主流段得到高纯的醇铝液体,、精馏醇铝气化经过冷凝得到液体。被蒸馏的物料其中即使有铁、镍、硅铜等杂质也不会气化,留在了釜底,这样就提纯了产品,这个是其他工艺没法做到的。
第三乙醇铝精馏后在在
230
度进行陶瓷膜(
5
个
9
氧化铝陶瓷膜提纯)分离提纯,除去钾钠锌等杂质,进一步提纯。经过了两道提纯。
最后醇铝再和高纯水水解,这个和其他一样。然后采用陶瓷膜在
150-160
度继续分离,除去杂质再进行水洗净化。
这个工艺要用到醇,高温,高压,成本高。
为什么日本、美国仍然要采用这个方法?就是由于这个工艺出来的产品纯度高,能确保达到长出优质
LED
衬底用蓝宝石的要求。众所周知,长
LED
蓝宝石的
5N
氧化铝
,铁必须小于
6pp
硅小于
5pp
锆小于
1pp
,铜小于
1ppm
钾、钠小于
1ppm
否则不能用。世界上
5n
氧化铝最大的企业日本住友就是这个方法。他们年产
1000
吨。价格
450-550
元每公斤。国内、万景、晶瑞新材料公司从
1996
年开始用此法生产
5n
氧化铝。
不断技术摸索、革新,也走了很多弯路。不断改进、自制设备,工艺成熟用了接近
6
年时间完善。
当时纯度也不合格,就工艺改进、设备改进、配方改进。每个指标都用了半年到
2
年时间解决。以此类推全部做好用了
6-7
年多才解决了各种问题,才做出质量合格的高纯氧化铝。形成了国内自主知识产权自有技术的工艺做出高纯
5n
氧化铝。多个研究机构使用
VK-L100K,
VK-100G
高纯氧化铝都长出了优质大尺寸蓝宝石晶体。
此外,长
LED
蓝宝石的高纯氧化铝要纯度高、长晶体过程中不能有泡、要白。长出的晶体位错、晶格要匹配,否则没用,只能做工业宝石,不发光,卖不出价格。长蓝宝石衬底要用
5
个
9
氧化铝原料。
不能用
4
个
9
氧化铝块。用
4
个
9
烧的晶体长不出优质的蓝宝石。具体原因如下:
1.
有的长出晶体透明度不好,不很白,易有粉色、黄色等颜色不纯。因为有的客户用
4n
粉或者
3n
氧化铝粉和氢气氧气烧成晶体,虽然融化后就晶体密度大了,看上去透明了,但是无机杂质像铁、硅、钠、钾、铜、镍等是烧不掉的,说不定再烧的过程中气体、设备重新引入新的杂质进去了。
2.
晶体存在晶格缺陷,位错不准,造成外延加工时候镀砷化镓晶格位错不准,做出的芯片后
LED
不发光,或发光率低只有
30%
,造成下游客户没法用。进而影响到晶棒的销售和产品质量长久信誉。好的晶棒
像醇铝法作出的晶棒做出芯片发光率高于
90%
。所以用
4n
还是
5n
的关键不是看是否能长出晶棒,而是要看镀上砷化镓后位错、晶格是否匹配,反光率亮度如何。
3.
从收益来看,
公斤
5n
粉体长出的
1kg
晶棒晶体可以卖
1.5
万
-4
万,可见收益是很高的,如果晶体不是真正的
5n
粉长出的,根本不值钱,只能作为工业宝石、小宝石销售,工价格在
400--1000
元每
kg
0563-2062263
愿意一起交流蓝宝石用氧化铝的请加我
QQ
1399652457
MSN
lucy7552004@hotmail.com
阿里旺旺:
cn1000455865
